| Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! | |
+7winnie86 polo6076 LOMAX13 Designer34 c-l_206 Xav looping 11 participants |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Ven 10 Fév 2012 - 8:51 | |
| j'ai commandé des ngk sur oscaro 13 euro l'unité il me semble ... |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Ven 10 Fév 2012 - 21:01 | |
| Ton moteur va sentir meilleur avec ça |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 18:49 | |
| Quand est ce que tu achete un vrai S16 ?? |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 18:59 | |
| Me chauffe pas put***!
http://www.leboncoin.fr/voitures/289924004.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/283715343.htm?ca=12_s
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 19:00 | |
| sur le forum s16, yen a plusieurs à vendre et déjà bien prépa.... /D |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 19:01 | |
| - snail972 a écrit:
- Me chauffe pas put***!
La 1ere un peu tuning avec le capot noir La 2eme ph1 de 1999 , elles ont plus de watt !! Allé la mec ... Ca fera 3 2.0 S16 Je vais pas te lacher |
Suppo59120 PLANETE-2
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 19:04 | |
| Ra je kiffe la deuxieme, avec les foudre <3 par contre mieux avec des feux arrière de phase 2 et un compteur fond blanc, rajoute le ptit bequet et op |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 19:06 | |
| Le capot noir serait pas resté longtemps tu sais ! En plus ouai la rouge aden c'est la prochaine couleur que je veux... Faut voir combien je peux tirer de ma persepolis. |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 19:12 | |
| Et puis le toit aussi est noir.... si c'est pour faire un complet dessus ..... |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 19:16 | |
| Sur le fofo s16, yen a une de persepolis déjà bien préparé : - Citation :
- niveau entretien :
- Vidange moteur: à faire, mais bon c'est pas grand chose. - Vidange de boite : faite il y a un an. - Freins : AV et AR changé il y a 1 an, il reste 50% AV et 80% AR. - Distribution complète (kit distrib+kit accessoire+pompe à eau ALU!) faite il y a 1 an. - Pneus : 2 Federal RSR seront à changé dans quelques milliers de km (je donne avec deux pneus route neufs à monter). - La batterie à 1 an également. - Le BSI aussi à 1 an, mais c'est pas une pièce d'usure.
Et maintenant les pièces montées sur la voiture : moteur : - Plenum de RC, papillon à câble. - Admission groupe A de 206 RC, avec un filtre green de RC. - Reprog UMS bien évidemment (rupteur à 7500tr/min). - Ligne grA inox avec un silencieux simons inox en position intermédiaire. - récupérateur de vapeurs d'huile.
châssis / freinage: - Bar anti-rapprochement supérieur OMP. - Amortisseur Bilstein grN (combinés filetés). - Durites aviation (les AV sont à monter). - Freins AV de 207RC, disques Brembo de 302mm, et plaquettes ferodo DS2500.
intérieur : - 1 Baquet Sparco PRO2000. - 1 jeu de harnais Toora 3", 4 points. - Compteur de 206 RC. - la caisse est vidée à l'arrière (sièges, garnitures, ceinture, hauts-parleurs, roue de secours).
En plus, je fournis avec la voiture tout un tas de pièces : - Des injecteurs de 206 RC avec la rampe. - Un collecteur Raceland très peu utilisé. - Un filtre green de S16, presque neuf (1000km). - Tout l'intérieur, en bon état. - L'admission d'origine. - La roue de secours. - Tout l'électronique d'une S16 de 2003 (faisceaux, calculateurs, un compteur avec 92000km). - Deux pneus neufs. - Une ligne complète d'origine neuve (facture de 1600€). - Un silencieux d'origine, et un catalyseur sans sa tresse. - et pleins de bricoles, des vis, un décanteur de RC, une sonde IAT de RC, etc...
Le problème, car oui il y en a un : Le faisceau s'est coupé au niveau du passage du tablier. J'ai réparé, en coupant proprement et en ressoudant. Mais il doit encore avoir un fil coupé, résultat : le compteur de vitesse ne fonctionne plus (le compte-tours fonctionne). Via la prise diag l'info vitesse fonctionne, donc ça ne doit pas être un gros soucis. |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 19:18 | |
| Le toit noir me gêne pas, et oui je trouve qu'elle est cher effectivement. Ha ça y est, Poop s'y met ! Combien il la vend ? des photos ? |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 19:20 | |
| Inscris toi et regarde : http://www.206s16.fr/t6710-VDS-Ma-206-S16-2002-180-cv-equipee-piste-et-plein-des-pieces.htm |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Dim 26 Fév 2012 - 20:39 | |
| Franchement dans les 4000€ pour 150 000 km! Je dis juste STOP l'anaque! Les mecs se touchent par là bas , pour info ma première s16 je l'ai eut à 3200€ pour 130 000km Mux phase 2,et la rouge je l'ai eut à 2400€ pour 160 000 phase 1.. Et franchement je ne regrette pas |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Lun 27 Fév 2012 - 8:54 | |
| si tu trouve une s16 avec jante de 15p c'est bien car les foudres c'est dur a trouver surtout en bon état regarde pour une s16 peux modifié car tu ne sais jamais comment ça éte fait et entretenu a moins d'avoir des factures d'entretiens (avec ligne et ammortos sport de preference c'est se qui coute le plus chere) regarde surtout la boite de vitesse que toutes les vitesses passent a regime assez elevé,les cardans,les roulement de roue car les s16 sont tres souvent utilisés pour des runs,circuit,rallye et souvent les boites de vitesses sont mortes avec les embrayages le train arriere a verifier qu'il taille pas a la gordini sinon c'est le train arriere a revoir |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Lun 27 Fév 2012 - 8:56 | |
| chez autobilly sur leboncoin ils sont une s16 noire de 2004 128000km tres bon etat garantie 3 mois moteur et boite pour 4900e ,je l'ais vu elle est propre avec jantes de 16p . |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Lun 27 Fév 2012 - 10:43 | |
| C'est clair, je ferais bien gaf à tout ça si j'en prend une. Par contre je souhaiterais une phase 1 à l'ancienne ! |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Lun 27 Fév 2012 - 20:14 | |
| Aufait si tu veux j'ai mes anciennes cales que j'ai enfin demonté ! |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Lun 27 Fév 2012 - 22:55 | |
| - BenjiKart a écrit:
- Aufait si tu veux j'ai mes anciennes cales que j'ai enfin demonté !
ha yes avec plaisir ! |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Lun 27 Fév 2012 - 23:10 | |
ha yes avec plaisir ! On voit ca au prochain rasso ?? D'ailleur c'est quand |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! Mar 28 Fév 2012 - 1:07 | |
| Rapidement, faudra parler S16 |
| Sujet: Re: Snail972 Persepolis Départ demain soir 20H elle vous dit tous au revoir ! | |
