| Vidange boite de vitesse | |
+6mike86 batmobile playb0y jcvd looping mrfiz 10 participants |
mrfiz PLAN
Messages : 152 Date d'inscription : 20/11/2016 Age : 49 Localisation : Pas de calais
| Sujet: Vidange boite de vitesse Ven 9 Déc 2016 - 22:28 | |
| Salut la compagnie, Je souhaiterai vidanger ma boite de vitesse de ma 206 1.6 16s. A priori, un bidon de 2L en 75W80 serait l'idéal. Avez vous une marque particulière à me conseiller? Utilisez vous un additif avec l'huile de boite? Merci par avance pour l'aiguillage |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Ven 9 Déc 2016 - 22:46 | |
| bonsoir sur le même moulin que toi je ne met aucun additif particulier , les vitesse passe très bien je te conseil juste de desserrer le bouchon de remplissage avant de faire ta vidange ça évite les mauvaise surprise , car si ce dernier ce devisse pas tu te retrouve comme un c... pour remplir la boite une fois celle-ci vidé . looping |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Ven 9 Déc 2016 - 23:21 | |
| Ça marche merci du conseil looping |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Dim 11 Déc 2016 - 13:51 | |
| Besoin d'un autre conseil. Je ne possède pas la seringue pour vidanger. Je vais la réaliser avec entonnoir et tuyau. Pour le tuyau, vous me conseillez quel diamètre ? |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Dim 11 Déc 2016 - 14:15 | |
| Tiens c'est un bon sujet car je compte le faire à ma prochaine vidange! Je pensais mettre du mecacyl en additif, on m'a dit que c'était le top du top indispensable, quelqu'un connait ? |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Dim 11 Déc 2016 - 15:43 | |
| Je viens d'acheter celle la: Aprés pour le remplissage je pense aussi utiliser le tuyau/entonnoir,c'est ce que je fait sur mes autres voitures et ça va nickel. Une seringue t'en fou un peu partout |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Dim 11 Déc 2016 - 16:24 | |
| Et tu utilises quel diamètre de tuyau ? |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Dim 11 Déc 2016 - 18:21 | |
| tuyau d'arrosage fendue avec un bout scotch électrique au bout pour le rendre conique (bricolage mais ça marche plutôt bien). Ou bien tuyau d'aquarium d'environ 10 mm avec un petit entonnoir Montage prévu pour la 206 (pas fendu pour l'instant ^^) |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Ven 3 Fév 2017 - 16:31 | |
| Salut la compagnie, Petit retour de la vidange boite avec L'huile total, réalisée chez un ami et équipé d'une seringue. Intervention rapide et précise, le résultat est au rendez vous après 800km roulés. La boite a nettement d'accroche sur mes passages vitesses souple en montant et descendant. Merci encore pour les conseils |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Sam 4 Fév 2017 - 12:48 | |
| Une bonne chose de faite. @JC +1 pour le mecacyl, et pas que pour l'huile de boite mais aussi pour l'huile moteur! Le break aime beaucoup ! Ça doit jouer sur l’appétit raisonnable de mes 138 chevaux |
batmobile PL
Messages : 74 Date d'inscription : 22/08/2016 Age : 35 Localisation : dans ma batmobile avec robin !
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Sam 4 Fév 2017 - 17:58 | |
| Bonjour, par curiosité, comment faire la vidange de boite de vitesse? Et une fois celle ci vidangée, comment re-remplir? Merci |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Sam 4 Fév 2017 - 18:35 | |
| tu dévisse le bouchon ...., tu remplace le joint en cuivre et tu refait le complément par l 'autre bouchon avec une seringue . il est aussi possible de refaire le plein par le bouchon de mise à l 'air ( entourer en jaune ) |
Bibi93 PL
Messages : 57 Date d'inscription : 27/06/2016 Age : 44 Localisation : NOISY LE GRAND
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mer 16 Aoû 2017 - 7:57 | |
| Bonjour
Peut on faire la vidange de la boite de vitesse sans lever la voiture. |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mer 16 Aoû 2017 - 8:29 | |
| A voir si tu arrives caser ton bac de vidange et manipuler la vis de vidange sans en foutre partout |
Bibi93 PL
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mer 16 Aoû 2017 - 8:39 | |
| Je vais voir si c'est possible sinon je sortirai mon vieux cric(rien que d'y penser je suis déjà fatigué. Sinon à part ça est ce qu'il y a beaucoup d'écart de monnaie si je le fais moi même plutôt que de le faire faire par un mécanicien sachant que j'ai acheté une seringue à 11€ sur amazon et que je n'ai pas acheter l'huille et le nouveau joint du bouchon de vidange. |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mer 16 Aoû 2017 - 10:45 | |
| Ca doit être facturé 1h de mains d’œuvre je pense donc compter 50 à 70€ + le prix de l'huile et du joint !
En sachant que de la MOTUL de compétition (ce que j'ai dans ma 206) j'en ai pour 50€ donc tu devrais en avoir pour moins, même avec la marge du garage et un joint au pire moins de 5€ ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Bibi93 PL
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mer 16 Aoû 2017 - 11:32 | |
| Merci pour la réponse,donc je vais mettre la main à la pâte.
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Lun 16 Nov 2020 - 12:38 | |
| Salut les loulous Je déterre un vieux sujet mais besoin d'un conseil sur la viscosité d'huile pour boite. Ayant causé avec un mécano, il me conseille avec les 215000kms de ma 206 de passer sur une huile BV 80W90. Vous en pensez quoi? |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mar 17 Nov 2020 - 9:29 | |
| Pour moi, pour une boite, pas de raison de changer la préconisation constructeur En tout cas, la mienne a 230 000 km, fait de la piste et du rallye carto engagé... et l'huile est toujours celle préconisée par Peugeot ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mar 17 Nov 2020 - 9:57 | |
| - dedeno1 a écrit:
- Pour moi, pour une boite, pas de raison de changer la préconisation constructeur
En tout cas, la mienne a 230 000 km, fait de la piste et du rallye carto engagé... et l'huile est toujours celle préconisée par Peugeot ! D'accord c'est noté Les vitesses accrochent, je suis un agneau avec la boite mais c'est une troisième main. Ya du eu grabuge c'est certain!!! Les boites 206 sont réputées pour bien vieillir? |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mar 17 Nov 2020 - 10:43 | |
| Comme souvent en mécanique, si tu respectes la mécanique et les entretiens, ça ira loin !
Ma boite, mon TU5JP4 et mon train arrière ont 230 000 km et elle a toujours la pèche ! Faut juste que je change mes supports moteurs qui sont fatigués.
Ma première et ma marche arrière peuvent être récalcitrantes mais ça a toujours été comme ça chez PSA avec des systèmes à tringlerie (plus ce problème avec les mécanismes à câbles). Quand tu fais ta vidange de boite, si pas de copeaux, c'est qu'elle est ok ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mar 17 Nov 2020 - 11:29 | |
| En parlant de supports, j'ai changé les miens... C'était plus qu'urgent!!! Pour la boite, j'ai de la limaille à chaque vidange... D'où une certaine crainte sur la longueur!!! |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mar 17 Nov 2020 - 11:58 | |
| En quantité ou pas ? Parce que c'est toujours normal d'en avoir un peu ! C'est plus problématique s'il y a des copeaux en plus de la limaille ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
SelfEsteem PLANETE-20
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mer 18 Nov 2020 - 17:41 | |
| - mrfiz a écrit:
- En parlant de supports, j'ai changé les miens... C'était plus qu'urgent!!! Pour la boite, j'ai de la limaille à chaque vidange... D'où une certaine crainte sur la longueur!!!
Tu vidange ta boite régulièrement? |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse Mer 18 Nov 2020 - 18:30 | |
| - SelfEsteem a écrit:
Tu vidange ta boite régulièrement? Je la vidange environ tout les 30000kms avec de la total 75w80. |
| Sujet: Re: Vidange boite de vitesse | |
