je pensais avoir partagé ça avec vous... et pi ben non finalement ...donc je vous mais quelques images de mes modification de porte avant, car niveau insonorisation, sa frole le ridicule !
la porte dans l'etat sans modif' (a part le changement des HP)
![insonorisation des portes AV P1010475](https://2img.net/h/i111.photobucket.com/albums/n129/samz56/sono%20206/P1010475.jpg)
récupèration des supports d'origine, recoupés a plat pour insertion sur la panneau de meduim de 8
![insonorisation des portes AV P1010478](https://2img.net/h/i111.photobucket.com/albums/n129/samz56/sono%20206/P1010478.jpg)
le panneau de meduim en question... j'aurais préféré plud epais , mais sa ne passe pas en épaisseur avec la garniture ...
![insonorisation des portes AV P1010479](https://2img.net/h/i111.photobucket.com/albums/n129/samz56/sono%20206/P1010479.jpg)
la face interieure du panneau "blindée" au papier goudronné autocollant...
![insonorisation des portes AV P1010480](https://2img.net/h/i111.photobucket.com/albums/n129/samz56/sono%20206/P1010480.jpg)
![insonorisation des portes AV P1010481](https://2img.net/h/i111.photobucket.com/albums/n129/samz56/sono%20206/P1010481.jpg)
blindage contre les vibrations de la tole a l'intérieure de la porte ( 2 couches )
![insonorisation des portes AV P1010477](https://2img.net/h/i111.photobucket.com/albums/n129/samz56/sono%20206/P1010477.jpg)
.....ainsi que les cavité a l'interieur de la garniture de porte, celle ci va plquer en force au panneau de medium evitant ainsi toutes vibration de la garniture...
![insonorisation des portes AV P1010476](https://2img.net/h/i111.photobucket.com/albums/n129/samz56/sono%20206/P1010476.jpg)
voila le panneau posé et ajusté,c'est chaud pour que la garniture se clipse, raboté quelque endroit sur le panneau pour laisser place a quelques rondeurs de l'interieure de la garniture, mais ça l'fait !
![insonorisation des portes AV P1010483](https://2img.net/h/i111.photobucket.com/albums/n129/samz56/sono%20206/P1010483.jpg)
![insonorisation des portes AV P1010482](https://2img.net/h/i111.photobucket.com/albums/n129/samz56/sono%20206/P1010482.jpg)
voila... le résultat a la hauteur du travail (+/- 3 h par porte...)plus vibrations parasite, rigidité accrue de la face intérieure de porte qui renforce la basse du HP....a noté que je suis non amplifié a l'avant , les 16.5 FLY encaisse plutôt bien , et j'ai mini un caisson ,de basse maison a l'arriere equipé de 2x 16.5 SP 64 ROCKFORD FOSGATE qui tape fort dans le coffre ... et sans ampli non plus !!!!mais je compte quand même l'en équipé, ne serait-ce que pour pour filtre rle caisson, et le controler depuis mon poste via la sotie pré-ampli sub....et merci de m'avoir lu ..
