| Changement 3eme feu stop + AB arrière. | |
| Sujet: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Sam 21 Mai 2011 - 7:24 | |
| Bonjour a tous. Je souhaite changer mon troisième feu stop et mon AB arrière par des chromés. Est-ce facile a faire? Je ne sais pas comment accéder a l'anti-brouillard. Faut-il démonter le pare-choc? Pour le feu stop je crois savoir comment faire. |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Sam 21 Mai 2011 - 8:00 | |
| pour le feu stop, tu ouvre le coffre, tu dévisse les 2 vis, et tu pousse : pour l'ab tu as 2 solutions : 1. tu te glisse sous la voiture et tu appuie sur la petite patte à droite de l'ab. 2. tu reste devant ton par choc, et tu fait levier avec un tournevis pour sortir l'ab, mais tu peu risquer d'abimer le par choc avec le tournevis. |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Sam 21 Mai 2011 - 10:46 | |
| Nickel sa fonctionne. En revanche, j'ai un autre souci. J'ai eu de l'eau dans mon feu arrière droit, et sa a du faire griller un fusible. Donc le feu arr. droit marche pas, Le feu de position avant droit et le 3ème feu stop. Tout sa peut-être lié?
P.S.: je n'ai pas trouvé de fusible grillé. |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Sam 21 Mai 2011 - 11:03 | |
| pas forcement mais il est possible que se soit le cas en tout cas fais bien attention si tu as le l'eau ou de la condensation dans le feu car moi sur la 306 que j'avais avant le mec avait laisser de l'eau stagner dans le feu car il avait un trou mais vraiment minuscule donc il ma fournis un autre cache mais quelle belle surprise en démontant toute la platine était bouffé par la rouille donc au final la platine a changer au passage |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Sam 21 Mai 2011 - 20:20 | |
| Les feus ont été remplacé par des lexus, mais sa ne fonctionne toujours pas. ou est le fusible pour les feus arrière? |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 12:47 | |
| Si je ne m'abuse les fusibles pour feux marchent comme ça [Feux Av + Ar Droit] [Feux Av + Ar Gauche + 3ème Feu Stop]
C'est des 10A, après les emplacements je me souviens plus... |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 13:11 | |
Si c'est sa, sa ne m'arrange pas, parce que c'est le feu de position avant droit, le feu arrière droit et le troisième feu stop qui ne vont pas^^ En revanche les stop gauche et droit fonctionnent tous les deux. |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 15:01 | |
| J'ai ptet inversé un truc ça fait un bail que je suis plus dans ma voiture :p |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 15:50 | |
| alors pour les fusibles le 3e feu stop c'est le f11 10A (3e feu stop/feu stop gauche) pour feu de positon av droit et arrière droit f35 10A |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 15:52 | |
| - Rico68 a écrit:
- J'ai ptet inversé un truc ça fait un bail que je suis plus dans ma voiture :p
J'ai vérifié, tu as raison. Le problème du feu stop ne viens donc pas du fusible. Pour les feu de position je ne sais pas.
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 15:53 | |
Et ce fusible se trouve ou? |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 16:03 | |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 16:08 | |
| le plus haut n° de fusible sous le volant c'est le f21 Ou est-ce qu'il y a une cachette secrette? Oo |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 17:54 | |
| tu dois avoir ça !! |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 18:10 | |
| t'a une photo des tiens ? |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 18:44 | |
| Oufti! J'ai pas sa du tout moi^^ Je file prendre une photo! |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Dim 22 Mai 2011 - 19:19 | |
| Voila: Pour info: il s'agit d'une 206 1.4I de 2003 (MUX). |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. Lun 23 Mai 2011 - 7:30 | |
| Ils sont tous bons |
| Sujet: Re: Changement 3eme feu stop + AB arrière. | |
