| Quel écrou pour jantes foudre ?? | |
| Sujet: Quel écrou pour jantes foudre ?? Sam 14 Mai 2011 - 20:43 | |
| Bonjour à tous, Voilà j'ai était chercher mes foudre ce matin mais je n'est pas eu les écrou avec ! Et je ne sais pas quel type il faut mettre J'en est de ce type, est-ce que c'est ca ? http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.izideal.com/img/product/10679748/l/fr/4-ecrous-de-jante-alu-peugeot-citroen.jpeg&imgrefurl=http://www.izideal.fr/p10679748/comparatif-accessoires-et-cables-auto/achat-4-ecrous-de-jante-alu-peugeot-citroen/&usg=__GBFy37Ku2suLQRwPfV0IYEusHLo=&h=600&w=600&sz=14&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=vSAyl0J3f4azRM:&tbnh=151&tbnw=127&ei=yczOTZX7Momv8gPR14XcDQ&prev=/search%3Fq%3D%25C3%25A9crou%2Bjante%2Bpeugeot%26um%3D1%26hl%3Dfr%26biw%3D1136%26bih%3D627%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=260&page=1&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=78&ty=63 Et ceux de mes toles ne se monte pas dessus je suppose ... |
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Sam 14 Mai 2011 - 22:54 | |
| Je pense que oui, essaye toujours, tu verras bien ^^ |
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Dim 15 Mai 2011 - 10:24 | |
| Personne d'autres ? |
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Dim 15 Mai 2011 - 10:41 | |
| C'est bien se type d'écrou plat comme sur les Siroccos |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Dim 15 Mai 2011 - 23:28 | |
| tant quils sont plats c'est good!
c'est les meme pour scirocco ouragan...
sur tole c'est conique (a ne jamais mettre sur jantes alu!) |
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Lun 16 Mai 2011 - 6:36 | |
| Bien là ils sont plat mais avec un cône avant ! C'est exactement ce modèle : https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/156/goujon.jpg/ donc ça doit être bon ?
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Lun 16 Mai 2011 - 10:17 | |
| A Gauche: Boulon pour jante en tôle A Droite: Boulon pour jante alu La portée du cône est la même mais t'auras la rondelle qui se balade si tu prends les boulons pour alu sur les jantes tôle... Par contre cherche ces boulons en casse parce que d'après ce que j'ai pu lire, Peugeot abuse un peu sur le prix de ces petites choses |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Lun 16 Mai 2011 - 11:45 | |
| impossible de remettre la main sur ma facture mais de memoire ça tourne à vingtaine d'euros pour 12 les 4 restants c'est du feux vert nortoto ou ce que tu veut mais de l'antivol! sinon tu me previens je viendrai faire un tour par chez toi, des foudre en deuxieme monte ça me va |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Lun 16 Mai 2011 - 23:53 | |
| je perds la memoire
c'est 36€ pour 12
ref 540567 |
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Mar 17 Mai 2011 - 10:52 | |
| Le problème c'est qu'avec 12 boulons tu fais trois jantes :/ S'ils vendent qu'en lot de 12 faut à nouveau mettre 36€ parce que les antivols ca doit couter non? |
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Mar 17 Mai 2011 - 11:32 | |
| Entre 42 et 45€ le jeu de 4antivols Peugeot + douille démonte antivol Peugeot, l'avantage des antivols Peugeot, si tu perds la douille d'antivol et que tu as relevé la référence à 4chiffres, il te suffit d'aller chez Peugeot pour recommander la douille d'antivol. |
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Mar 17 Mai 2011 - 22:07 | |
| Voilà j'ai trouver en casse 10 écrous comme ceci et commandé 2 chez peugeot avec la même référence que c-l_206 + 4 antivols peugeot sur LBC, j'ai essayer de placer les écrous dans la jante pour voir si celà était bon et le cône qui est sur l'écrou vient "buter" et l'écrou ma parraît mal positionné !
Ceux sont bien ceux là :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/52899/ecrou.jpg&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet24817.htm&usg=__GKUNEJCvwh5SUn9kepo5vVU3VRE=&h=600&w=450&sz=54&hl=fr&start=135&zoom=1&tbnid=jLsZK6ljKmAXkM:&tbnh=146&tbnw=133&ei=ANPSTbWHE4Gq8AON642FCw&prev=/search%3Fq%3D%25C3%25A9crou%2Bjante%2Bpeugeot%26hl%3Dfr%26biw%3D1136%26bih%3D627%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0%2C4446&itbs=1&iact=rc&dur=217&page=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:135&tx=48&ty=65&biw=1136&bih=627
Personne n'as de foudre ici ... ?? |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Mar 17 Mai 2011 - 22:48 | |
| j'avais exactement les meme que ton lien sur mes foudres !!!
pour savoir si c'est les bon ecrou ya une technique simple
tu monte ta roue sur ta 206 et le serrage doit se faire sans dureté (avec des ecrous de jante en tole conique, tu sent que sur la fin, c'est dur pour serrer)
c'est pas tres clair mais si ça peut t'aider
ecrou antivol feux vert 30€ sinon |
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? Mer 18 Mai 2011 - 6:02 | |
| Alors je vient de comprendre en regardant sur le forum 206 s16, en faite il y a 2 types de foudre les nouvelles qui s'adapte avec les écrous que j'ai et les ancienne qui ont les mêmes écrous que les 205 GTI 1,9, car dans mes foudres le cône touche, il faut donc des écrous sans le cône comme ceux pour les 1,9 gti !!!! Il a bien fallu que je tombe la dessus ... et chez peugeot c'est environ 10 € l'écrou pour 12 sa fait cher la boulonnerie !! |
| Sujet: Re: Quel écrou pour jantes foudre ?? | |
