599 €
 montage pneus étrange a mon gout
montage pneus étrange a mon gout Empty
MessageSujet: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 18:57
voila je viens de monter mes pneus de route et je trouve les dessin d'un pneus étrangement tourné , pour dire plus simple je le voie a l'envers alors que pourtant les bandes "verte et bleu" sont a l’extérieur Sad
coté droit :
montage pneus étrange a mon gout P1304110
montage pneus étrange a mon gout P1304111
montage pneus étrange a mon gout P1304112
coté gauche :
montage pneus étrange a mon gout P1304113
montage pneus étrange a mon gout P1304114
montage pneus étrange a mon gout P1304115
voila les evacuation me semble pas dans le bon sens a gauche , vos avis !!!!!!
merci a vous
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 19:03
regarde sur les flanc des pneus si il y a une fleche pour le sens de rotation, ou bien "outside", "inside"
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 19:25
Pas besoin de fleche, c'est gros comme une maison l'evacuation coté gauche est bien dans le mauvais sens.
Bon certe j'y connais pas grands chose... mais le bon sens serais d'evacuer l'eau vers l'arriere
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 20:08
je n'ai pas vue de fleches , par contre faut que je verifie le "outside ; inside" Sad
ca me parais gros comme connerie Sad ,
Sur le pneu avant coté passager les virgules des rainures partent vers l'arrière.
Sur le pneu avant coté conducteur les virgules des rainures partent vers l'avant
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 20:12
oui c'et bien ce qui me semble etrange
putain les gars ils foutent que ca toute la journée de monter des pneux , ils ont qu'une chose a penser c'est le sens de rotation , et encore ils arrivent a faire des conneries ...
je me demande si ils arrivent a compter jusqu’à 10
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 20:23
BON verdict , les pneux sont bien outside des 2 coté MAIS :
je suis certain que meme si il et outside il ce trouve que c'est un pneux devant ce monter a droite de l'auto et pas a gauche , ce qui expliquerais le problème de dessin des pneus
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 20:31
Un conseil démonte le pneu coté conducteur histoire de voir si tu n'as pas l'inscription outside sur les 2flans du pneu.
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 21:24
outside/inside c'est pour le montage sur la jante, aussi DOT.
pour le sens de rotation c'est uniquement pour les pneus directionnels (structure en V) avec une flèche, un pneu directionnel à gauche ne pourra pas aller à droite.
pour les pneus asymétrique et symétrique à partir du moment ou ils sont bien montés sur les jantes ils peuvent aller devant derriere à gauche à droite ça change rien.
c'est ce que j'ai toujours entendu ...
perso mes pneus été sont symétriques, donc gauche droite devant derriere ça m'est égal, je pense juste à mettre 2 pneus de même marque pour l'avant et la même marque pour l'arrière, j'intervertis les pneus avant et arrière à chaque été pour maitriser l'usure !!!
par contre mes pneus hiver sont directionnels et j'ai bien une flèche pour le sens de rotation.
Voila j'espère avoir pu aider.
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 21:44
ah oui la ca m'aide un peu plus Smile
si je comprend bien vue que je n'ai pas de fleche il n'y a pas d'importance sur le sens des structure Smile
je trouve que ca fait super con par contre sur ma caisse Sad
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 21:49
si tu veut je comparerais avec la clio que le garage ma prété car elle a des bridgestone turanza comme sur la tienne et je te poste les photos si sa peut te rassurer
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 21:52
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet385165.htm
bon ben j'ai trouvé la reponse a ma question Sad
si j'avais su qu'il etait asymétrique je n'aurais pas pris c'est pneus , ca fait tres cons et les gens dans la rue qui connaisse pas ce principe vont ce dire "regarde ce boulet il a monté ces pneus a l'envers "Sad
merci a toi ce serais simpa Smile
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 21:59
les pneus directionnel sont les seuls avec un sens de rotation, avec une flèche, et une structure en V.
ne pas confondre sens de rotation et sens de montage (inside/outside ou DOT)
le sens de montage c'est juste pour les pneus directionnels et l'évacuation de la flotte, donc les directionnels sont les seuls pneus à avoir des exemplaires "droit" et "gauche", les autres types de pneus sont les mêmes, donc logique que les dessins soit différents de gauche a droite.
moi aussi mes pneus été les dessins sont pas les mêmes, ni dans le même sens, perso sur les miens ça se voit moins que toi !!!
voila un lien qui pourra peut être t'en dire un peu plus ...
http://www.pneusenligne.net/bande-de-roulement.htm
d'après tes photos c'est certain t'a pas de pneus directionnels.
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 22:08
dsl pour l'attente et la qualité ne sera pas terrible car prise de nuit sinon si sa peut te rassurer ils sont montés comme les tiens !
coté passager : l'avant se trouve a gauche
montage pneus étrange a mon gout Img00010
coté conducteur : l'avant se trouve a droite
montage pneus étrange a mon gout Img00011
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 22:15
ca viens pas du fait que tes pneus sont asymétriques ? montage possible a gauche comme a droite sans sens de rotation précis ...
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 22:17
voila des photos des miens à l'avant, bon j'ai été obligé de colorier en rouge le sens des dessins pour qu'on voit, bah oui les flancs de mes pneus deviennent usés !!!
conducteur
montage pneus étrange a mon gout 13042010
et passager
montage pneus étrange a mon gout 13042011
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 22:30
merci bcp les gars Smile , bon ben apparement c'est normal Smile
je viens même de voir que maintenant quasiment tout les pneus un peu haut de gamme sont asymétrique ...
bon perso ils disent que c'est pour le bruit , l’évacuation de l'eau , l’adhérence et l'usure , moi perso je pense que c'est plus simple pour eux et moins cher car il ne leur faut plus qu'un moule au lieu de 2 pour faire des train de pneus complet Smile
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 22:31
merci a tout ceux qui mon renseigné
MessageSujet: Re: montage pneus étrange a mon gout   montage pneus étrange a mon gout EmptyMer 13 Avr 2011 - 22:36
Exactement !!!
» Un ventilo etrange.......
» Bruit Etrange
» Ma 206 ne démarre plus et c'est étrange
» Bruit étrange
» Bruit étrange à l'arrière de ma 206
