Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 problème 206 3 portes
problème 206 3 portes Empty
MessageSujet: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyVen 12 Fév 2010 - 14:36
salut les amis sur ma 206 3 portes j'ai une petit problème mes portes s'ouvrent très rapidement et n'ont pas de résistance
sa va me claquer la peinture des bord de porte
si quelqu'un a une solution
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyVen 12 Fév 2010 - 18:09
Tu veux dire qu'elles peuvent s'ouvrir avec un plus grand angle qu'à la base ? Et donc touche l'aile avant ? Si c'est ça, c'est un mécanisme à l'intérieur qui retient et bloque la porte à un certain niveau...
https://www.planete-206.com
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyVen 12 Fév 2010 - 18:33
c'est surement les tirant de porte qui sont naze
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyVen 12 Fév 2010 - 18:38
avant de bugner les voitures des autres , je te conseil avant tout de retenir ta porte Smile
ca me fait la meme sur ma caisse Smile en fait j'ai l'impression que les tirans sont trop faible pour le poids des portes Smile , vue que sur une 3 portes ces derniere sont plus grande , donc plus lourde Smile
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyVen 12 Fév 2010 - 20:09
oui looping c sa don je parle
non l'angle d'ouverture a rien a voir
comme dis looping sa doit être le poids de la porte qui n'est pas approprier a la charnière
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptySam 13 Fév 2010 - 17:02
je vois se qui t'arrive, et guillaume a raison, tes tirant sont mort, c'est la sorte de tige qui relit la caisse a ta porte, et c'est trres simple a démonter et a trouver en casse (standard sur toutes les 206 3p Wink )
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptySam 13 Fév 2010 - 20:25
ok merci beaucoup les gars
je vais voir sa le plus rapidement possible seule le cotée conducteur le fait l'autre très leger
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyDim 14 Fév 2010 - 19:38
si tu a un soucis sur l'installation n'hésite pas Wink
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyDim 14 Fév 2010 - 20:41
merci j'ai regarder a sa cette aprem en nettoyant l'habitacle
c'est une tige du milieu elle balade entre les 2 charnière sur contre je ne vois pas comment elle est fixée a l'intérieur de la porte
sinon je pense aller a la casse récupéré cette pièce
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyDim 14 Fév 2010 - 21:02
normalement tu dois avoir 2 vis torx si je me plante pas
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyDim 14 Fév 2010 - 21:05
c'est 2 ecrous de 10, ils sont dans le prolongement de cette tige au niveau de la porte
ensuite il faut que tu demonte le panneau de porte pour sortir le tirant
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyDim 14 Fév 2010 - 21:06
ok merci sa marche je vais a la casse dans peu de temps alors
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyDim 14 Fév 2010 - 22:03
2 ecrous de 10 tu es sur guillaume ?
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyDim 14 Fév 2010 - 22:19
dans la porte, ouais c'est sur
mais en refléchissant, en effet il y a également de vis torx de 40 sur le montant de la caisse
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyDim 14 Fév 2010 - 22:24
c'est bon j'ai trouver une photo de ma pièce a changer je n'étais pas sur pour la fixation dans la porte
problème 206 3 portes 23082010
MessageSujet: Re: problème 206 3 portes   problème 206 3 portes EmptyJeu 18 Fév 2010 - 20:22
cette aprem je suis aller a la casse ai j'ai récupéré la charnière
et ce n'est pas la même que sur la photo il a qu'une fixation sur le battis
j'ai mis 5 min a démonter le contre porte et 5 min a réinstaller la charnière
la mienne été exploser et il manquer la roulette
bref j'en ai eu pour 10€ avec un système d'éclairage de boite a gant par contre je ne sais pas tro ou le mettre
surement en dérivation avec l'allume cigare,?????
» Lève vitre électrique d'une 5 portes sur 3 portes ?
» Compatibilité sieges de 3 portes et 5 portes
» insonorisation des portes AV
» Ma 206 1.4i 5 portes X Line
» siéges xs sur 206 3 portes .
