| Virer l'EGR sur une 1.4. | |
| Sujet: Virer l'EGR sur une 1.4. Dim 7 Fév 2010 - 23:49 | |
| Bonjour/Bonsoir tout le fofo !!!
Voila je me demandais si cette manipulation était a la portée de tout mécanos qui se respecte ? =)
Je voulais aussi savoir si il existait des tutos ? et si, surtout, ça avais un avantage a la conduite et si ça passais quand même au CT ?
Je vous remercie d'avance =)
BB' |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Lun 8 Fév 2010 - 0:12 | |
| tant qu'elle deconne pas , prend toi pas la tete a la virer sinon c'est plutot simple a faire , normalement ca passe au CT sans probleme et tu a un leger gain en reprise , la voiture et plus franche |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Lun 8 Fév 2010 - 8:56 | |
| Attention tt de mm la il s'agit d'un 1.4Hdi....voir si ta vanne n'est pas relié au calculo ....si c'est le cas qu'une seule solution la noittoyé ds le meilleur cas ou la changer^^ |
SparcOM™ PLANETE
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Lun 8 Fév 2010 - 11:44 | |
| Si tu la désactive , tu aura un message d' erreur qui va s' afficher sur ton OBD ... Et pour les gains en reprises , tu gagnes pas 3sec au 0 à 100 non plus |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Lun 8 Fév 2010 - 12:41 | |
| - SparcOM™ a écrit:
- Si tu la désactive , tu aura un message d' erreur qui va s' afficher sur ton OBD ...
Et pour les gains en reprises , tu gagnes pas 3sec au 0 à 100 non plus c'est ODB, pas OBD ODB: Ordonateur De Bord OBD: prise diag |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Lun 8 Fév 2010 - 17:48 | |
| Bon donc ça ne sert a rien ? ^^
Mais j'avais vu qu'un membre avais virer l'EGR et je sais plus quoi d'autre et qu'il avais gagner genre +/- 10chevaux.... donc je me demandais ^^ Mais si on n'arrive pas a grapiller quelque-chose de concret... |
SparcOM™ PLANETE
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Lun 8 Fév 2010 - 19:33 | |
| Pour OBD ODB faute de frappe ...
Sinon virer l' EGR , c' est pas que sa sert à rien , si ta les compétence pour la virer , fait le , cela peut être utile si tu roule pas beaucoup , ta vanne s' encrassera plus . Et puis 10cv faut pas abuzer non plus , elle aura limite plus de peche a bas régime mais c' est tout ...
Pour ma part je compte la désactivé sur la mienne , 2.0L Hdi 90 , faut juste que je trouve quelqu' un qui puisse me le faire . |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Lun 8 Fév 2010 - 20:31 | |
| si il sufisais de desactiver L'egr pour gagner 10 ch sur un mazout , perso je degage direct mon canister sur mon essence |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Mar 9 Fév 2010 - 21:58 | |
| c'est entierement faut enlever la vanne egr sa sert a rien a par polluer plus . Car tout simplement la vanne prend les gazs d'échappement et la rejette dans le filtre a air pour ajouter a la combustion du co2 et donc cela refiltre pour moin polluer . Après vous faites ce ke vous voulez mais sa ce peut qu'apres elle se mette en défault si elle et enlever et voire mème ne plus tirer ... voila c'est ce que je retient de mais 4 ans de mécanique |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Mar 9 Fév 2010 - 22:06 | |
| retirer la vanne EGR ne fait aucunement polluer plus, c'est des conneries tout ça
la vanne ne rejette pas les gaz d'echappement dans le filtre à air, mais directement dans l'admission
la vanne EGR diminue de ce fait le rendement, ba oui au lieu d'avoir un melange de air/ carburant, tu as un melange air/carburant/gaz d'echappement !! et en + les gaz d'echapement colmate les conduits d'admission de dépot de merde !!
( tu es sur que ça t'as été utile la méca ?? ) |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Mar 9 Fév 2010 - 22:35 | |
| - guillaume28 a écrit:
- retirer la vanne EGR ne fait aucunement polluer plus, c'est des conneries tout ça
( tu es sur que ça t'as été utile la méca ?? ) je serai toujourmécano et ui skusedans ladmission scuse moi mai si c'est a sa kel sert et si tu lenleve ta voiture marchera plus |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Mar 9 Fév 2010 - 22:40 | |
| alors, explique moi pourquoi mon EGR est desactivée, et ma voiture fonctionne tres bien
de +, j'ai passé le CT la semaine derniere, et je n'ai aucune trace de pollution... |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Mar 9 Fév 2010 - 22:48 | |
- alors, explique moi pourquoi mon EGR est desactivée, et ma voiture fonctionne tres bien
de +, j'ai passé le CT la semaine derniere, et je n'ai aucune trace de pollution... ba je sait pa je peux pa mexpliquer faut tete du temp ou che pa moi jai apris sa au bahut et au taff |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Mar 9 Fév 2010 - 22:50 | |
| du temps ?? ça fait 2 ans que je roule comme ça... |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Mar 9 Fév 2010 - 22:54 | |
- du temps ?? ça fait 2 ans que je roule comme ça...
bon ba je suis content pour toi cest tout |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Mer 10 Fév 2010 - 0:04 | |
| beaucoup de voiture roule sans egr , d'ailleur je connais un garage qui au lieu de les changés les retire directement pour eviter le meme probleme plus tard par contre certaine voiture reagisse etrangement au retrais de l'egr et ce mette en mode degradé " bizarrement" , par contre un passage a la valise pour la desactiver et le tour et joué voilou , perso je n'ai pas d'egr , mais pas mal d'interogation a sont egard ma demontré que c'etait surtout une source a emmerde , et perso les emmerde je les regles a ma maniere si t'aime pas mon moteur ; tu le quitte |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. Mer 10 Fév 2010 - 20:41 | |
| Sujet: Re: Virer l'EGR sur une 1.4. | |
