| Intercoleur sur 2l hdi 90. | |
| Sujet: Intercoleur sur 2l hdi 90. Ven 11 Mar 2011 - 13:17 | |
| Bonjour à tous,
J'aurais voulu savoir, j'aimerais mettre un intercoleur sur ma 206 hdi 90. ( il parrait que les 2h hdi 110 c'est le même moteur que le 90 sauf qu'ils ont un intercoleur en plus ) ! Donc j'aurais voulu savoir si c'est difficile à en placer un sur un 2l hdi 90. Combien ca me côuterer ? si vous avez des photos, merci d'avance. |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Ven 11 Mar 2011 - 14:00 | |
| dans les 200euros et un peut de bricolage http://www.rp2m-performance.net/rubrique,intercooler-universel-5,1183348.html je te donne un lein parmi d'autres. Pour te donné une idée de prix. |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Sam 12 Mar 2011 - 0:34 | |
| et on gagne 20 poney comme ça en mettant simplement l'intercooler????! pas de reprog ni rien?
je sais que un diesel fonctionne mieux avec de l'air frais, mais à ce point!
les spécialistes ? vos avis? |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Sam 12 Mar 2011 - 11:21 | |
| Gduval tu tire ton info d'ou ? Et j'aimerais bien trouvé un montage d'intercooler car je vois pas comment y caler dans le moteur :s |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Sam 12 Mar 2011 - 13:05 | |
| les 110 sont pas en 1,6 HDI ? |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Sam 12 Mar 2011 - 13:26 | |
| Non il existe des 2L 110cv l'intercooler des 110cv c'est parce que le turbo et un peut suralimenté. Mais un peut rare de trouvé ces moteur la.
Sinon voici un des montages les plus réussi 200cv sur un moteur 206 HDI 2L 90cv regardé moi sa : http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet226942.htm |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Sam 12 Mar 2011 - 13:34 | |
| ah d'accord j'en est jamais entendu et j'me suis toujours demandé pourquoi ils font fais un 2l moins puissant qu'un 1,6 mais bon si sa existe sa va.. celui a 200ch doit bien marché lol |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Sam 12 Mar 2011 - 13:41 | |
| Moteur très robuste par rapport au 1.6L. Tu peut claqué les 450000 bornes et 1.6L moins beaucoup moins Sinon regarde comment elle réagit sur le lien qui est en signature. pour le nombre de bornes sans reprog, Stock. |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Sam 12 Mar 2011 - 18:30 | |
| je ne sais pas si sur 206 ils ont fait des 2l à 110, mais je sais que PSA commercialise des 308 2l 110 et même 138 ch...
j'ai lu un peu partout... il ne faut pas voir le coté "magique" de l'intercooler: en fait ton air étant plus frais, contient plus d'oxygène. ainsi le mélange de gazoil-air et plus riche en O2, et tu peux gagner en puissance. mais il faut savoir que le 2L 110 ou même le 138 n'ont pas du tout la même cartographie moteur, et le simple fait de mettre un intercooler, ne fera gagner que 5 ch tout au plus. sur vw, golf TDI, ils arrivent à faire de la version 105ch en une 115 donc 10 ch gagnés. mais ce n'est pas le cas sur tous les moteurs.
parcontre, si un intercooler est mis, et que ensuite vous faites reprogrammer vos voiture ,là il y a moyen de tirer pas mal sur un 2l. mais attention, il faudra aussi penser à changer les injecteurs, et puis surtout l'embrayage! j'ai entendu dire que l'embrayage de 308 2l hdi se montait sur les 2l de 206... info à confirmer. |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Dim 13 Mar 2011 - 4:24 | |
| Pour l'embrayage tu peut prendre celui de la RC sa ce monte aussi sur la 2L HDI, ou tout simplement acheté un renforcé sachs stage 1 sa fera l'affaire. Mais si tu affine ta recherche les 2L 110cv existe belle est bien.
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Dim 13 Mar 2011 - 12:16 | |
| le 2.0l hdi 110 n'existe pas sur 206 ni meme sur 308 puisqu'il a était arrété en 2004 a la sortie du 1.6 hdi 110 C'est un moteur qui est tres réputé pour sont problème de volant moteur (beaucoup plus important que sur la 1.6hdi qui est rarement atteint) tu le trouvera sur 406, et 307 phase 1 |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Dim 13 Mar 2011 - 12:55 | |
| - Raizin57 a écrit:
- Pour l'embrayage tu peut prendre celui de la RC sa ce monte aussi sur la 2L HDI, ou tout simplement acheté un renforcé sachs stage 1 sa fera l'affaire.
ok, autant pour moi. et qu'estce qui change en dehors de la cartographie entre un 90 et un 110 en 2l? y'a un intercooler je suppose, et c'est tout? ou les injecteurs ne sont pas les mêmes? |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Dim 13 Mar 2011 - 14:34 | |
| Tu as juste l'intercooler qui et a coter du radiateur en plus et augmentation du turbo c'est tout ce qui change. C'est au même emplacement mais plus petit. http://villeurbanne.olx.fr/206-hdi-2l-110-cv-iid-1753984 http://garagecourcelles.kif.fr/peugeot-206-a871172 http://annonces.ebay.fr/viewad/206-Hdi-2-0-110-Cv-/5024924881 Ca existe si tu regarde les annonces. |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Dim 13 Mar 2011 - 15:55 | |
| C'est des annonces bidon ces soit dis-antes 206 hdi 2.0 110cv Le seul 110cv c'est le 1.6 |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Dim 13 Mar 2011 - 16:22 | |
| mdr oui ca me fait rire quand meme ^^
les moteurs hdi sur 206 depuis ca création:
1.4 hdi 70 2.0 hdi 90 1.6 hdi 110
avant ca en mazoute il y'a eu le 1.9D
et en essence:
1.4e 75 1.6e 110 2.0e 138 2.0e 180
j'ai un doute il il n'y a pas eu un 1.1e au tout début... |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Dim 13 Mar 2011 - 20:19 | |
| si le pec, il me semble qu'il y a eu des 1.1e |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Dim 13 Mar 2011 - 20:24 | |
| 1.1 60ch
1.4 16s 90ch
1.6 8s 90ch |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Dim 13 Mar 2011 - 23:04 | |
| Je reste minimum 2L pour ma part. |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Lun 14 Mar 2011 - 1:06 | |
| - vava54 a écrit:
- 1.1 60ch
1.4 16s 90ch
1.6 8s 90ch Merci pour la confirmation, chez psa je suis plus calé hdi ^^ guillaume, dit toi que j'ai un 1.6 hdi 110 sur la 307 (moteur qui force plus que sur le 206 rien qu'avec la différence de poid) et en 120 000km le moteur est full stock, on a absolument rien changé dessus... en dehors du moteur on a eu une pompe de DA et 1 roulement arrière... comme quoi... et la distri c'est mini 180 000 et maxi 240 000... j'ai un ami qui a une 1.6e 110 sur ca 307 toujours et qui en est a 450 000km... |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Mar 15 Mar 2011 - 21:27 | |
| jai une question il ya bien un echangeur sur les 2L HDI 90 dorigine? |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Mar 15 Mar 2011 - 21:31 | |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Mar 15 Mar 2011 - 21:38 | |
| ah jetais persuade autant pour moi |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Ven 25 Mar 2011 - 12:31 | |
| Et personne a monté d'échangeur sur un 2l hdi sur le forum ?? driftman ?? |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. Ven 25 Mar 2011 - 12:34 | |
| NON, j'ai voulu mais je garde les sous pour prépa une japonaise en essence |
| Sujet: Re: Intercoleur sur 2l hdi 90. | |
