| Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. | |
+6Le Pec polo6076 NickCampbell Designer34 Xav looping 10 participants |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 20:08 | |
| il faut voir si tu as ou non la sonde, et si tu es pré-câblé
moi j'étais pré-câblé et j'ai juste branché la sonde 1131.e3
ensuite le compteur n'a pas le bon kilométrage, mais j'ai trouvé une personne qui peux me le faire pour 70€ expédition comprise.
la sonde neuve c'est 64€, moi je l'ai touché à 27€ sur le net.
au final c'est pas si compliqué !!
d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi on n'as pas mis la temp. d'huile plus tôt sur les compteurs, c'est tellement plus utile. |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 20:47 | |
| comment je peux voir si je suis precablé ?? |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 21:36 | |
| si tu as la prise de connexion de la sonde !!!! ça ressemble a ça : sur la mienne, essence, la prise se trouvait non loin de l'emplacement ou je devais mettre la sonde, c'est à dire à l'avant du carter, mais sur hdi apparemment c'est derrière le carter : la sonde en 14, ref 1131.e2 |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 22:03 | |
| va falloir que je regarde ça de plus pret
et pour le compteur, ça se passe comment au niveau connectique ? |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 22:11 | |
| avec les non mux pas de problème de kilométrage, tu peux faire l'échange de compteur sans perdre le kilométrage d'origine du compteur, vu que sur non mux le kilométrage est uniquement mémorisé dans le compteur.
il suffit de brancher la sonde et le compteur, et roulé jeunesse
si t'es pré-câblé une fois que ta sonde est branchée le travail est terminé :
un tour de clé pour voir le niveau d'huile, et quand le moteur démarre l'aiguille donne la température d'huile. |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 22:28 | |
| je savais tout ça pour le compteur, je parlais surtout au nivea du nombre de prise derriere, il change pas? vu qu'il y a une aiguille en plus |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 23:13 | |
| non tjrs 2 prises derrière |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 23:15 | |
| ok merci vince
je vais reflechir à tout ça
par contre, je sais meme pas si ça existe les compteurs non-MUX diesel avec T° d'huile |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 23:26 | |
| bien sur que si ça existe, mais beaucoup plus dur à mettre la main dessus
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/225539134.htm?ca=15_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/222994716.htm?ca=15_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/219689102.htm?ca=15_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/164546789.htm?ca=15_s
les essences sont beaucoup plus rependu, et j'ai fais une affaire en trouvant le miens a 50€ !!!
au pire tu prends un essence la seule différence c'est le compte tour !!!
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 23:48 | |
| merci vince
je vais verifier si je suis précablé, et si je le suis, je voir pour change tout ça
depuis le temps que je me dis qu'il me faudrait le T° d'huile |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Dim 28 Aoû 2011 - 23:55 | |
| bah écoute ravi de t'avoir éclairer sur le sujet !!! l'avantage du non mux, pas besoin d'activation, plug & play, on branche et c'est tout !!!!! pour le compteur c'est un peu plus chiant de trouver le bon kilométrage, les non mux sont souvent très kilométré : - soit tu prends un peu plus et t'attends d'avoir le même kilométrage - soit tu fais comme moi et tu trouve quelqu'un qui peux bidouiller le kilométrage (dans mon cas c'est 20000 km de plus, pas envie d'attendre plus d'un an avant d'utiliser mon compteur) - soit tu t'en fou des kilomètres !!!! pour le pré-câblage, je pense que tu es pré-câblé, même moi en XT Prem j'avais la prise de la sonde, mais pas la sonde !!! |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Lun 29 Aoû 2011 - 0:11 | |
| tu sais, l'activation pour moi, c'est pas un probleme, mais c'est sur que le non-MUX m'arrange quand meme
pour le compteur, je vais voir ce que je fasi
pour le pré-cablage, ma 206 est une XT de base, donc pas sur qu'il soit là
pour le kilometrage, plusieur options s'offrent à moi:
soi j'essaye de conserver mon kilometrage compteur actuel: 105 000km
soit j'essaye de trouver un compteur qui à 195 0000km, qui est mon kilometrage réel (le compteur avait été changé à 90 000km, juste au moment ou je l'ai achetée)
soit, comme toi, je prend n'importe lequel, et je le fais modifier, mais c'est encore des sous en + à sortir |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Lun 29 Aoû 2011 - 0:18 | |
| si tu n'es pas pré-câblé rien ne t'empêche de le faire :
http://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.206club.net%2Fshowthread.php%3Ft%3D62431
attention c'est de la "google trad" !!!! |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Lun 29 Aoû 2011 - 0:26 | |
| ouais c'est sur, mais moi je suis pas fort en cablage |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Lun 29 Aoû 2011 - 0:41 | |
| ça n'est que 3 pauvres malheureux fils !!!! ça n'a pas l'air bien compliqué, il suffit de ne pas se tromper au moment du branchement et de respecter l'ordre en fonction des couleurs de fils, le reste c'est plaquer le fil !!! |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Lun 29 Aoû 2011 - 0:49 | |
| c'est sur que si je me decide à faire cette modif et que je ne suis pas precablé, je le ferais le cablage, meme si lui et moi on est pas tres copain |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Lun 29 Aoû 2011 - 0:59 | |
| je te rassure je suis une grosse quiche à tout ce qui touche à l'électricité !!! le +, le -, la phase, le neutre, la masse ... et pourtant j'ai câblé des trucs que je qualifierais "de dingues" dans ma caisse j'ai câblé mes rétros rabbatable j'ai câblé mon boitier psa pour la vitre passager séquentiel et dernièrement j'ai câblé ma rétro box !!! et à chacune de ses opérations (et avec ma poisse légendaire qui me suis depuis le jour de ma naissance) je n'ai eu aucun soucis et pourtant j'aurais pu griller un fusible dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas foutre le feu à ma caisse et au 10 pâtés de maison du coin !!!!! et chaque jour depuis l'installation de toutes ses modifs je prie notre seigneur de m'avoir offert un miracle !!!! |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Lun 29 Aoû 2011 - 1:13 | |
| mdr ça me rassure ce que tu me dis là |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Lun 29 Aoû 2011 - 23:35 | |
| news du jour
- commande chez Xénon-discount d'une paire d'ampoules xénon 5000k - envoi de mon compteur 5 aiguilles pour manipulation du kilométrage et ainsi avoir le même que mon 4 aiguilles - achat d'un porte gobelet !!!!
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Mar 30 Aoû 2011 - 13:30 | |
| voila commande envoyé chez Xénon Discount d'une paire d'ampoules h7r (spécial réflecteurs) 5000k 35w, je passe en 5000k apres avoir eu du 6000k
pour la modique somme de 32.41€ livraison comprise.
je verrai bien ce que donne ses ampoules "spécial réflecteurs" !!! |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Jeu 1 Sep 2011 - 12:58 | |
| réception aujourd'hui de mes plaquettes Ferodo, de mes disques bendix, de mon filtre huile Bosch, et de mes silent bloc de barre stab. avec les plaquettes il y avait bien les clips et les vis d'étriers mais avec les disques pas de vis neuves, je vais passer chez Peugeot en prendre 4. |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Jeu 1 Sep 2011 - 13:09 | |
| tu les as trouvé ou tes silent bloc de barre stab ? |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Jeu 1 Sep 2011 - 13:16 | |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Jeu 1 Sep 2011 - 13:46 | |
| Oscaro ...
Achetez chez Mister Auto, c'est 100 fois moin cher .... |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. Jeu 1 Sep 2011 - 13:55 | |
| ça c'est toi qui le dis chez oscaro j'ai payé mes disques 38.84€, mes plaquettes 32.38€, frais de port colissimo 48h 4.90€ chez mister auto les mêmes disques 38.86€, les mêmes plaquettes 32.41€, les frais de port 48h 8€ donc c'est 100x moins cher c'est un peu du flanc !!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Vince [1.4l 75cv Xt Prem.] Fin. | |
