35 €
 206 qui delire a max
206 qui delire a max Empty
MessageSujet: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 20:03
salut a tous un bon bug sur ma 206 si ca vous interesse
bon je c pas par ou commencer
deja c est un 2.0l hdi de 2005 sw quiksilver
alors voila j avais quelque petit soucis quand je roulais de temp a autre la voiture reagissais comme si elle bridais et que d un coup elle se lachait
directement je lui met un coup de diag avec scanmaster
Resultat : defauts capteur pression de la rampe
donc je debranche le capteur pour voire si tout va bien ,pas de soucis visible.je la rebranche et LA ,CATASTROPHE depuis si je rebranche le capteur elle se bloc a 1200 trmn et aucune reaction de la pedale d accelerateur .donc je redebranche la batterie je debranche le capteur ,je remet la batterie et la autre surprise ,l accelerateur reagis de nouveau mais elle bride a 2200 trmn avec defaut pollution .ni une ni 2 je commande le petit morceau de faisceau et le capteur,ce soir je les remplaces et rien ni fait toujours pareil
et mon debimetre indique 215 degres
ELLE ES PAS BELLE LA VIE LOL
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 20:46
est-ce pas tout simplement ton débitmetre ??
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 21:23
HS: comment fais tu(avec quel materiel) pour faire un diag avec scanmaster?sa m'interesse!
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 21:53
salut a vous
ecoute oui j utilise scanmaster avec interface obd en usb .je viens de commander un nouveau odb :
le galetto 1260
Et je viens de faire un test a l instant par raport au debimetre quand je l enleve et que je reset mes defaut diag il y en a la plupart qui disparaisse mais pas le defaut de pression de l injection elle reviens a chaque fois code erreur P0193.maintenant y a t il une manip special pour le remplacement de la sonde de pression de la rampe? et aussi comment tester mon debimetre?
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:15
le galetto 1260
J'ai rien comris c'est normal???
scratch
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:24
si tu prefere je viens de commander un nouveau cable de lecture diagnostique c est le cable galetto 1260.je vois que tu es pont a m.j aie de la famille la bas je suis originaire de nancy
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:25
et grace a tout le systeme tu peut savoir d'ou vienne TOUT les PB de la voiture?
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:27
oui casiment ,pas aussi precit que celui de peugeot mais ca t evite de payer chez eux a chaque prob. je l ai deja amorti a ma premiere panne.
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:29
Tu crois que mes pannes pourraient etre décelé?(j'ai fais un topic dessus)
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:31
bein c pas impossible .on en trouve deja pas mal avec ce systeme et tu peux voir les mesures de tes sondes.vitesse.etc....
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:36
a combien peut on s'en procurer et ou?
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:37
bein moi je me le suis procurer sur un grand site de vente au encheres EB.. dont je ne dirais pas le nom. je l avais payer meme pas 40 roro fdp in
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:39
oui mais peut tu me montrer a quoi sa ressemble. Très peu de personne en parle!
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:49
voila le produit
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyMer 2 Fév 2011 - 23:27
Comme sa:
http://www.shopinnov.com/cable-pour-voiture-obdii-eobd-ecu,fr,4,ACVO109.cfm
et sa??: http://cgi.ebay.fr/OBD2-Interface-de-diagnostic-OBD-II-cable-USB-voiture-/350405220565?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item5195c758d5
mais lui il ne parle que de toucher au réglage moteur...rien d'autre!
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyJeu 3 Fév 2011 - 5:47
le premier lien c est le cable que je viens de commander pour le dignostique je te confirmerais quand je l aurais recus .
par contre pour le 2 eme lien c est celui que j ai actuellement avec lequel je diagnostique ma titine .
et personne n a une petite idee sur mon soucis?
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyVen 4 Fév 2011 - 19:10
je ne trouve toujours pas mon probleme penser vous qu une mauvaise masse ou un court circuit pourait faire mon defaut
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyDim 6 Fév 2011 - 9:54
YES tout le monde
a force d insister et de curiositer j ai hesiter a ouvrir le calculo
et deviner quoi : UNE PISTE CRAMER !!!!! HOP ON ENLEVE LE HS REALISTION D UN PONT AVEC DU FIL UN PEU DE RESINE POUR STABILISER LE TOUT ET HOP MIRACLE PLUS UN SEUL DEFAUT
1000 roro d eco
merci a tous
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyDim 6 Fév 2011 - 10:31
Fallais y penser à ouvrir le calculo, bien vue pig
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyDim 6 Fév 2011 - 11:11
tu m etonne c etait risquer mais foutue pour foutue ,elle reviens de loins au cas ou j avais deja trouve un calculo a 70 roro et y avais plus qu a reprogramme au pire par peugeot .
enfin bref fin de la mesaventure sauf un petit defaut p1352 j ai plus qu a chercher
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyDim 6 Fév 2011 - 12:00
cheers
MessageSujet: Re: 206 qui delire a max   206 qui delire a max EmptyDim 6 Fév 2011 - 21:06
félicitation !!! bien joué!!! king
» [résolue] aiguille de compteur qui délire
