-55%
49.99 € 109.99 €
 Comdensation intérieur, que Faire?
Comdensation intérieur, que Faire? Empty
MessageSujet: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:26
Bonjour, voila quelques temps que j'ai un nouveau problème et pas des moindres pour ma sécurité(et celle des autres par la même occasion).
Lorsqu'il fait froid et que le pare brise est gelé, il se met a gelé a l'intérieur aussi voir + gelé que l'extérieur!
Pourtant j'arrête le chauffage quelques minutes avant de m'arrêter, j'ai déjà essayer d'ouvrir et fermer le toit panoramique, mais rien y fait. j'aurais besoin d'aide svp. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:30
quand tu démarre laisse la tourner avant de partir et que tu dégèle, et le chauffage sur 0. une fois chaude tu fous le chauffage sinon c'est de l'air froid qui sort
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:32
tu dois avoir une infiltration quelque part :/
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:34
J'y pensais aussi mais comment savoir d'ou sa vient scratch
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:35
quand il pleut regarde si tu as des goutte au niveau de tes joins de fenetres et pare brises
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:41
Je regarderai sa. et d'ailleurs tu m'y fait penser j'ai déja remarquer que le joint du pare brise(coté conducteur) etait mal remis. C'est léger mais on voit qu'il dépasse un peu dans la voiture(c'est pas énorme)
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:43
si tu viens sur nancy on pourra regarder tout les deux Wink
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:48
ouais sa serait cool (j'y vais souvent).après, rien ne nous dit qu'on trouvera le soucis, car c'est que quand il gele!
on peut regarder ça coute rien, j'habite nancy meme donc quand tu es dans le coin tu peux faire signe Wink
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 22:51
Quelqu'un aurait d'autres "solution"?
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 23:05
si tu n'a pas la clim, essaye de fermer le volet de recyclage à ta ventilation
le bouton du haut tu le met à droite
Comdensation intérieur, que Faire? Lapinblanc_1094024743_photos_086
remarque meme si tu as la clim ça doit etre possible aussi
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 23:09
j'ai la clim! mon TDB est exactement comme celui la: http://www.forum-auto.com/uploads/200405/blackpanthere_1084811685_photosdavy031.jpg
Que me conseille tu?
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 23:19
avec le bouton en heut a droite de la console de clim, tu as le bouton qui doit te permettre de fermer le volet de recyclage, si je dis pas de betise
le soir avant de la garer, ferme le volet, ça eviteras à l'air exterieur de rentrer par là dans ta 206
je dis pas que ton probleme vient de là, mais ça peut
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 23:29
Et si sa ne gele pas sa voudra donc dire que le probleme venait de la...et excluera un probleme d'etancheité.pourquoi je n'y ai pas penser avant!!
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 23:32
ça peut venir de là car si le volet est ouvert, l'air exterieur peut rentrer dans la voiture, et de se temps là, l'air est chargé en humiditée, donc ça peut geler
MessageSujet: Re: Comdensation intérieur, que Faire?   Comdensation intérieur, que Faire? EmptyLun 31 Jan 2011 - 23:35
ça m'arrive d'avoir ça aussi surtout avec les gelées, en ce moment chez moi j'ai -8
mon astuce est de fermer les petits aérateur "faciaux" et je met une grande serviette de bain sur l'aérateur de désembuage du par brise avant, parce que avec la clim auto ça le ferme pas.
Comdensation intérieur, que Faire? Bart7710
et pour moi ça marche.
tout les matins je vire ma serviette et j'ouvre les aérateurs pour chauffer ma voiture.
» Adapter interieur de 206 RC sur 206 HDI
» buée interieur
» intérieur 307
» interieur xs
