 Changer les supports moteur
Changer les supports moteur Empty
MessageSujet: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyDim 23 Jan 2011 - 17:12
Bonjour, j'ai une 206 2L HDI et j'aimerais savoir comment changer les supports moteur,ils ont l'air d'être mort.
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyDim 23 Jan 2011 - 20:10
tu veut pas dire les cylinblock ?
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 13:28
oui tout à fait
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 13:49
ça m'interresse aussi pck celui coté passager il y a le calculateur qui bloque et je trouve pas l'accès pour la vis du fond ????
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 16:51
le calculateur faut le virer, apres tu est tranquil
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 17:43
c'est justement ce que j'arrive pas à virer Suspect il y à une vis innaccessible ! à moins que je soit totalement à l'ouest. enfin elle est forcement accessible mais je ne sais pas comment. Nico206xs les a changés il y a quelques temps faudrait lui demander
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 19:04
il faut enlever le support du calculo avec, il n'y a qu'un seul ecrou, apres il est enmenché sur la gauche dans des tout petits caoutchouc
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 19:36
Faudra que je me repenche dessus ! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 20:15
Et pour celui qui est sous la voiture??
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 20:17
il faut vidanger la boite, deposer le cardan droit, et deposer le support
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 20:19
wouuuaaawwwww.....moi qui pensais le faire moi même...c'et mal barré :s
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 20:22
y'a rie de dur
apres soit tu change le support complet, qui vaut une centaine d'euros
soit tu change seulement le silentblock qui vaut une quinzaine d'euros, mais il te faudra une presse
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 21:23
http://91.121.182.20/CICEWEB9_WEB/180/038/8441681.JPG
ça c'est quoi??
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 21:26
ça ressemble au support coté boite
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 21:37
oki je l'ai trouvé pour 13€ environs et le silent block ressemble à quoi??
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 21:39
ça depend de quel silentblock tu parle
MessageSujet: Re: Changer les supports moteur   Changer les supports moteur EmptyLun 24 Jan 2011 - 22:57
caoutchouc rond avec un trou au milieu.
» Comment changer joints de queues de soupapes moteur 16S ?
» Support moteur inférieur (anti-couple) usé, à changer ? [photo]
» Changer le BSM
