-29%
269.99 € 379.99 €
 montages pneu sur jantes 17"
4 participants
montages pneu sur jantes 17" Empty
MessageSujet: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 17:20
bonjour a tous,
J'aurais voulu savoir si beaucoup d'entre et vous etait chaussé en jantes 17" et la taille de vos pneu,moi j'ai acheté 4 205/40/17 sur allopneu.fr .ils sont arrivé en centre de montage, mais certain disent qu'ils refuseront de me les montés car non homologué! mais allez voir ce post ou j'y explique tout en detail, j'aimeré connaitre cos avis et experiences, merci
http://www.206cclovers.com/t4359-montage-pneu-sur-jantes-17
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 17:25
Jamais eu de soucis pour le montage, ils s'en fouttent !!!
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 17:31
Bonjour
J'ai la même monte que toi et le centre de montage à refusé de me les montées car pas la bonne correspondance avec les pneus d'origine Evil or Very Mad
Du coup j'ai pris mais pneus et je suis allé les faire monter ailleurs au black. Wink
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 18:44
C etait un centre de montage allopneu?
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 18:50
j'ai eu aucun problème surtout que mais pneu on était acheter dans un garage Peugeot et monter chez eux. ils m'ont dis que c’était la taille max qu'on peu monté sur 206 et sachant de mémoire que les RC ont cette monte je vois encore - ou est le problème.
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 20:19
C'était un centre 123pneus mais après sa dépend des garages je pensse
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 21:04
je suis monté en 17 j'ai jamais eu de soucis je vois pas en quoi ça les regarde puis surtout comme dis plus haut c'est la taille maxi pour la 206
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 21:09
la taille maxi depend surtout de la monte d'origine
il me semble que monter plus de 2 taille au dessus n'est pas autorisé
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 21:44
+1 avec guigui , tu n'as pas le droit de monté + de 2 pouces en tailles par rapport a ta taille d'origine Smile
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 21:45
merci de confirmer Wink
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyJeu 6 Jan 2011 - 23:18
c'est surtout qu'il faut aller se renseigner de la taille des pneus (quand tu change de taille) chez un controleur technique, ne sachant pas quelle taille de pneu il falait pour monté en 15, je suis aller le voir il ma dit ce qu'il falais
apres voila c'est bien de monté des grosse jantes ..... avec des gros pneus ... mais les train roulant ne sont pas prévu pour et usure plus rapide ....
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptySam 8 Jan 2011 - 12:34
merci a tous pour vos reponses, apparemment la plupart d'entre vous pensent qu'il n'y aura pas de probleme, ca me rassure un peu! Je vous tiens informé j'ai rendez vous lundi aprem au centre de montage, a+
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyMar 11 Jan 2011 - 17:31
pale bon bin refus categorique du centre de montage allopneu pour installé mes nouveau pneu en 205/40/17 malgré negociation! pour du 195/55/r15 d'origine, a l'heure actuelle, les 2 seules tailles possible de monte sont 215/45/17 87v et 235/40/17 90v, g d'ailleur eu la confirmation du ct. par contre pour peugeot il ne comprenne pas ce refus et trouve cela ridicule car si a la base j'avai eu l option jante alu a savoir du 16" l'indice etant plus bas je n'aurai pas eu de souci pourtant tout est identique, je veux dire par la que c'est exactement la meme bagnole!enfin bref j'ai trouvé un pti garage qui va tout me faire et pour moins cher en +... donc allopneu c de la merde!!
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyMar 11 Jan 2011 - 17:41
215/45/17 87v et 235/40/17 90v ?? il proposent ça comme monte pour 206 ? c'est chelou non ?
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyMar 11 Jan 2011 - 18:28
C'est pas allopneus le probléme s'est le centre de montage qui veu pas prendre de risque car pneus ne correspond pas avec la tolérance de change de taille.
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyMar 11 Jan 2011 - 18:31
oui pour ma 206cc de 2001 avec jante tole et pneu 195/55/15 d'origine, confirmé par mon CT.
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyMar 11 Jan 2011 - 20:34
ha ouai, merde si javais su javais deux pneus en 215 45 en bon état j'aurais pu les monter Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyMer 12 Jan 2011 - 17:02
et pour le paralelisme ca ne posera pas de probleme?je pense que non car le 205/40/17 est la taille qui se raproche le plus au diametre du 195/55/15 d'origine. mais j'aimerai qu'on me confirme
HS : haut d'seine represente snail! le nouvel album de b2o c'est une tuerie
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyMer 12 Jan 2011 - 17:14
HS : haut d'seine represente snail! le nouvel album de b2o c'est une tuerie[/quote]
Loool tout le monde m'en parle mais je l'ai pas encore écouté ! et big up à toi represente amis lillois car à la base je suis de Lille. cheers
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyMer 12 Jan 2011 - 23:31
Sa passe pas dans les ailes, ça va frotter de partout Laughing
Etant en 17x7 ET 25, il me reste un bon cm entre la roue arriére et le bras, idem a l'avant.
J'ai changé mes 2pneux avant fin Octobre l'année derniere et no soucis, t'es tombé sur un conn*rd qui ne veux pas se mouiller clown
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyVen 14 Jan 2011 - 19:15
moué c clair! Mad , sinon comme je vais faire le parralelisme ailleurs, il n'y aura pas de probleme ? des avis svp
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyVen 14 Jan 2011 - 19:50
Loool tout le monde m'en parle mais je l'ai pas encore écouté ! et big up à toi represente amis lillois car à la base je suis de Lille. cheers [/quote]
H.S = A 2 personne du fofo ke j'aime bien Laughing , B2oba : Abracadabraaaa Smile J'ai habiter boulogne pendant 11 ans Smile 92i
Et j'sui né dans le 59 a coté de valencienne Very Happy Yeahhh et j'y sui rester 8/9 an. encore la maison de famille là bas et tkt mi jparle ch'ti !
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyDim 16 Jan 2011 - 16:02
montages pneu sur jantes 17" P16-0113
montages pneu sur jantes 17" P16-0114
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyDim 16 Jan 2011 - 19:07
Jolie reste plus qu'à faire un shoot
MessageSujet: Re: montages pneu sur jantes 17"   montages pneu sur jantes 17" EmptyLun 17 Jan 2011 - 1:26
sympa les jantes sur la cc .... elles sont sur quoi a la base ?
» Pneu été 206
» Pneu qui se dégonfle
» pneu avant
» Hernie Pneu
» pneu neige
