Moi j'avais mis du scotch et juste un coup de peinture ou il y avait le trous dans le Becquet. Apres sa tu fait tes trous, tu place ton becquet avec le silicone et graisse au niveau des trous. Tu vis les 2 vis dans fin dans le becquet tu a recus une petite clef a laine, si tu veut mettre de la loctite tu peut. Tu mes les 2 boulons sans serrer comme un boeuf juste voir que le silicone sort des cotés.
Tu remet tous et voila tour est joué.
le probleme du becquet la c'est qui faut deux personne un de chaque coter pour bien appuiyer sur les coter pour qui prenne la forme donc la peinture va s'etaler se sera pas precis pour percer
y'a pas de gabarit ni de clef a l'aine juste deux boulon de 7 de diametre qui faut serrer avec la clef 9 je croit un peu la merde
apres le meme decalage de 1cm max des deux cotes sa passe encore niveau estetique
Xav Bronze Member
