-29%
269.99 € 379.99 €
 aide montahe becquet
aide montahe becquet Empty
MessageSujet: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 13 Déc 2010 - 11:13
bonjour à tous je viens de recevoir mon becquet Very Happy mais je ne vois pas comment le poser avec le système de gabarie.
a vous de voir
aide montahe becquet Img_0110
merci de votre aide
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 13 Déc 2010 - 16:57
une grosse merde sans nom à poser, j'ai passer 3 heures à le poser, perso j'ai mis du double face sur la bande noire, après le mettre dans les pas de visse, le poser l'enlever et les bandes noires restent, tu casse le téton et tu perce à cet endroit Wink
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 13 Déc 2010 - 17:25
merci pour ta réponse ais on m'a parler aussi de colle à pare brise dessus qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 13 Déc 2010 - 17:44
j'ai mis les deux Cool
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 13 Déc 2010 - 17:50
Razz et si je met juste la colle seul?
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 13 Déc 2010 - 17:52
j'ai pas confiance Razz
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 13 Déc 2010 - 17:53
il faudra donc que je trouve de l'aide a proximité ça va être dur
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyMar 14 Déc 2010 - 1:00
le mien sa sera colle a pare brise .... !!!! sa tiendra bien assez ...
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyMar 14 Déc 2010 - 12:33
jai recu la meme chose galere galere si c'etait a refaire non merci a quoi servent les 2 bout de plastique noir long?
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyMar 14 Déc 2010 - 17:09
j'ai trouvé de colle adapter à autobacs on verra le résultat
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyJeu 16 Déc 2010 - 19:17
plutot comme moi tu mais de la graisse carrosserie pour pas que sa rouille et du silicone colle. Et voila sa fait ventouse et sa colle.
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyJeu 16 Déc 2010 - 21:39
becquet installer Very Happy finalement c'est percé
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyVen 17 Déc 2010 - 5:36
Oui Ta mis quoi pour pas que sa rouille au trous, de la graisse ?
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyVen 17 Déc 2010 - 10:37
je conseillerai de mettre un peu de peinture au niveau de la tole a nu où les trous ont ete fait et logiquement pas de probleme
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 20 Déc 2010 - 21:07
aide montahe becquet Img_0111
voilà
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 20 Déc 2010 - 21:12
voilà
ouh la vache Shocked Shocked un de ces écart Shocked
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 20 Déc 2010 - 21:14
oui mais avec le réplique ya un jeu aussi et sans gabarie mais bon ce n'est pas si gênant
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 20 Déc 2010 - 21:30
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 20 Déc 2010 - 22:20
voilà
houlalalala Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
ca ce voie quand même comme le nez au milieux de la figure la Sad
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 20 Déc 2010 - 22:32
perso ça me conviendrais pas du tout du tout
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 20 Déc 2010 - 22:42
mais alors pas du tout du tout du tout No
pas cool il manque bien 2cm
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyLun 20 Déc 2010 - 23:52
Tu a fait comment ?
Moi j'avais mis du scotch et juste un coup de peinture ou il y avait le trous dans le Becquet.
Apres sa tu fait tes trous, tu place ton becquet avec le silicone et graisse au niveau des trous.
Tu vis les 2 vis dans fin dans le becquet tu a recus une petite clef a laine, si tu veut mettre de la loctite tu peut.
Tu mes les 2 boulons sans serrer comme un boeuf juste voir que le silicone sort des cotés.
Tu remet tous et voila tour est joué.
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyMar 21 Déc 2010 - 22:48
je n'ai pas eu tous ça
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyMar 21 Déc 2010 - 22:51
aide montahe becquet Img_0112
MessageSujet: Re: aide montahe becquet   aide montahe becquet EmptyMar 21 Déc 2010 - 23:53
Le coter la est nickel.
» aide a monter un becquet
» Aide au montage du becquet..
» Aide montage becquet
» Ajout becquet 206
» Becquet 206
