-17%
49.99 € 59.99 €
 suspension
suspension Empty
MessageSujet: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 8:37
j'ai un probleme de supension elle grince quand je passe un dos d'âneet c'est ennervant Evil or Very Mad
quel est le probleme?faut que je les change?
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 8:41
es tu sur de toi?est ce bien tes suspensions?ou ton train arriere qui souffre a chaque passage?il ya aussi je ne sais plus quelle piece qui peut faire ce phenomene^^
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 9:09
c'est a l'avant a l'arriere je crois qu'il n'ya rien mais je suis pas sur No
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 12:24
un grincement, ça me fais aussi penser au train arriere
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 12:50
Les grincements peuvent aussi provenir des silent bloc qui maintiennent le moteur.
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 17:05
j'ai bien écouter sa vien de l'avant de la voiture alors je sais pas No
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 20:49
silenc-bloc de maintient barre stab Smile
suspension Barre210
passe un coup de WD 40 sur les caoutchouc entouré sur la photo , peu etre ca reglera ton probleme Smile
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 20:56
sa ce trouve ou sa?? confused j'ai beau regarder sur mes photos je trouve pas^^
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 21:04
sous la voiture , devant Smile tu peu pas la louper Wink
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 21:07
ah ok sous la voiture faut que jregarde vendredi c'est a caause du frois?? sa peu jouer ??
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 21:11
je serais tenté de dire oui , si les gomme du silenbloc devienne plus raide a cause du froid il ce peu qu'elle emette un grincement Smile
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 21:14
c'est ce qu'il me semblais car il fais -3 en journer chez nous alors jme suis dit que sa venais peu etre de la.
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 21:17
J'en ai fabriqué pas mal de ces barres stabilisatrices. J'avais fait un peu d'intérim, je les connais par cœur à force lol.
https://www.planete-206.com
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 21:20
et?? sa peu venir du frois ce grincement?
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 21:31
Je pense que le froid n'est pas la cause, d'autant plus qu'à l'intérieur des deux cerclages, c'est bourré de caoutchouc. A moins qu'ils sont usés...
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 21:34
ah et un graissage sa suffi tu crois?
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMar 26 Jan 2010 - 22:56
je verrais mieu un lubrifiant bien liquide , histoire de bien rentrer a l'interieur Smile , si tu ne met que de la graisse autour il y a des chance pour que cette derniere reste a l'exterieur Smile
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMer 27 Jan 2010 - 7:59
ok mais je les démontes pour les fair?
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMer 27 Jan 2010 - 17:46
non tu en met juste dessus , avec la fluidité et la petite pression ca devrais pénétré Smile
suspension Empty
MessageSujet: Re: suspension   suspension EmptyMer 27 Jan 2010 - 17:51
ok merci
suspension Empty
suspension
» Rotule suspension / Triangle de suspension
» Jeu dans la suspension ?
» Problème de suspension
» Suspension Ar mort ou pas ?
» fuite suspension
