Dépose de la baguette de coffre:
Ouvrir le coffre,déclipser le cache intérieur du hayon à l'aide d'un tournevis plat. Le cache est maintenu que par des clips
Dépose de la baguette d'éclairage:les sont entourés en rouge, il faut les pincer pour les extraire, les écrous sont entourés en jaune, une clé à pipe de 10 devrait suffire. Pour extraire la baguette faire pression vers le bas, ainsi les clips viendront avec la baguette.
Photo du hayon sans baguette de coffre
Prix de la pièce:
3,25€ TTC attention l'ampoule est fournie avec le support
Ne pas essayer d'ouvrir le support, le plastique transparent est très fragil et se fissure facilement.
Extraire le support d'ampoule, en pincant les bras de fixation vers l'intérieur des bras
Extraire le support et son joint, en cas de problème utilisé un tournevis plat qui fera office de levier.
Débrancher la fiche électrique, puis brancher le nouveau support
Bien mettre le joint sur la carrosserie, puis enfoncer l'éclairage avec la paume de votre main.
N'oubliez pas de tester l'éclairage, ensuite vous pouvez remonter les garnitures
