Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Sam 24 Sep 2011 - 19:51
la modification du jour : un rétroviseur intérieur électrochrome pour ma petite titine le rétro comprend un bouton ON/OFF, deux capteurs de luminosité, et une LED verte
- mon ancien rétro
- démontage : il suffit de tirer vers le bas, ça vient tout seul, on voit bien le capteur de pluie et d'obscurité
- changement du socle (bien que même celui de la 407 se monte normalement, mais limite limite, donc ...
- Montage et branchement
et voilà tout est Nickel à savoir ce que ça va donner la nuit
Xav Bronze Member
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Sam 24 Sep 2011 - 19:54
le seul truc au quel j'accroche pas trop, ce sont tes jantes
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Sam 24 Sep 2011 - 19:56
je vais passer pour des 15" ou 16" - en 15" : foudre ou scirocco - en 16" : ouragan
Xav Bronze Member
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Sam 24 Sep 2011 - 20:12
humm, foudres ça pourrait être pas mal
Designer34 Modérateur
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Sam 24 Sep 2011 - 20:14
Bien touSsa !
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Sam 24 Sep 2011 - 23:12
jolie tous ca !
c-l_206 PLANETE-
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Dim 9 Oct 2011 - 15:45
une petite modif sympa éclairage des caves à pieds
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Dim 9 Oct 2011 - 17:03
Nikel cette modif, je le ferais bien avec des led perso =)
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Dim 9 Oct 2011 - 19:41
voilà ce que ça donne une fois qu'il fait noir mais il faut que je change l'emplacement de la lampe gauche pour que ça éclaire plus les pédaliers
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 0:42
aujourd'hui j'ai ajouté un éclairage d'accompagnement sous mon rétroviseur gauche - démontage du panneau
- démontage de la coque du rétro : il suffit de la lever délicatement avec un tournevis plat (ça vient tout seul et ça ne nécessite pas de force)
- dévisser les 3 vis qui tiennent le rétro
- rétro libre
- passage du câble d'alimentation
- la petite LED aplatie
- après avoir souder la résistance et la LED au câble d'alim, j'ai fais un petit essai avant de tout remonter et là tout est en marche Nickel
- l'étape la plus difficile maintenant c'est de faire passer le câble du rétro vers l'habitacle, j'ai vraiment galéré !!!!
- Enfin branchement en || avec la plafonnier comme d'habitude - photo du rendu la nuit
voilà une petite vidéo :
c-l_206 PLANETE-
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 10:29
simpa la modif, original et expliqué donc
manque des jantes digne de ce nom et elle sera au top du top
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 10:49
C top cette modifs du retros mais la question qui tue ca sert a quoi ?
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 12:21
merciiii les jantes seront pour bientôt, j'en ai trouvé des Foudre par 15 mais ils nécessitent un renouvellement
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 12:23
bonne question ça sert à éclairer la partie sous la porte conducteur soit lorsqu'on déverrouille à distance ou lorsqu'on ouvre la portière
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 12:27
Ok merci du renseignement jolie taf mais perso je trouve que sa ne sert a rien
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 12:49
Si ça sert. C'est souvent d'origine sur les voitures haut de gamme (BMW, Audi...) Ca t'évite de mettre tes pieds dans une grosse flaque d'eau ou autre quand ta voiture est garée dans un endroit non éclairé. Et du coup ça t'évite de dégueulasser ton intérieur ou la robe de madame par exemple!
Modif sympa, je vais peut être me laisser tenter
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 13:02
oui peut être chacun à sa façon de voir les choses
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 13:03
t'as tout compris !!
C'est clair, la façon de dire est un peu... rude
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 13:08
Oui je c bien chacun de voir les choses mais si toi tu trouve utile c le principal puisque c ta voiture
Sujet: Re: MY 206 XT Premium Phase 2 [1.1e] Jeu 13 Oct 2011 - 13:31
Tant que tu n'as pas mis au moins une fois le pied dans de la terre ou dans une flaque en sortant de ta voiture parce que tu l'avais pas vu tu ne peux pas voir l'intérêt!
