-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
 Odeur d essence a l extérieur de ma 206
bruno87
Odeur d essence a l extérieur de ma 206 Empty
MessageSujet: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptySam 2 Nov 2024 - 7:18
Bonjour tout le monde
Je vais vous raconter ce qu'il m'arrive
J'ai une forte odeur d essence a l'extérieur de ma 206 au niveau de la goulotte de remplissage je n'ai aucune fuite. J'ai changé il y a environ 3 mois le filtre a essence celui qui est situé en dessous de la voiture au niveau du réservoir
Et au mois de juillet j'ai changé la pompe de gavage
Avec la grosse rondelle en plastique qui ce vise plus le joint
Et depuis j'ai une forte odeur d essence
Pourriez vous m'aider a déceler ce souci qui ne doit pas être grand chose
Merci d'avance
PS 206 phase 1 année 1999 1.6 89 cv
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptySam 2 Nov 2024 - 17:59
Salut
Je pe se que lorsque tu as changé la pompe à essence
en remontant l ecrou plastique .... le joint torique a du mal se placé et tu l as certainement endommagé .
Quand tu fais le plein d'étage voiture enleve le cache plastique et regarde au niveau de ta pompe tu verras qu il y a de l essence 😉
bruno87
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 3 Nov 2024 - 13:11
Bonjour Mike86
J'ai changé le joint il est neuf et j'ai bien pris le soins de bien le positionner afin qui soit bien mit
Et une fois tout mit en place j'ai mis plus de la moitié en essence pour contrôler les éventuelles fuites et je n'ai aucune fuite a ce niveau là
Ont ma parlé d'une electrovanne de canister qui est là pour récupérer les vapeurs d'essence et qui pourrait monter des singes de faiblesse
Comme je l'ai dit je n'ai aucune fuite juste de l'odeur d essence
Pense tu que cette electrovanne pourrait me causes des problèmes
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 3 Nov 2024 - 18:04
Aucune idée la , l electrovane est coté moteur dans le coin passager au tablier .
Bennyjy
Bennyjy
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 3 Nov 2024 - 18:45
Bonsoir,
as-tu localiser l'odeur? à l'arrière sous la banquette? derrière le tableau de bord? ou au niveau de l'aile ARG?
Je pense qu'une fois localisé tu seras déjà plus fixé.
je pense que tu es bon pour retirer la banquette et regarder si tout est bien mis en place.
Parfois en remettant en place, on tire sur les durites et on les sort un peu. pas assez pour le voir mais suffisamment pour créer un appel d'air.
Et le plastiques est fragile avec le temps. Vérifie si une ne s'est pas abimé.
bruno87
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 3 Nov 2024 - 21:04
Bonsoir bennyjy
Merci de ta réponse
L'odeur provient bien au niveau de la roue arrière celle qui ce trouve au niveau du bouchon de remplissage et j'ai déjà vérifié mes tuyaux au niveau de la pompe de gavage et ça ne fuit pas juste une odeur d essence
Je précise que l'odeur d essence arrive une fois le moteur en marche j'ai regardé et senti au niveau du moteur et rien uniquement a l'arrière au niveau de la goulotte de remplissage et a l'extérieur uniquement et rein a l'intérieur
On m'a dit l'électrovanne de canister elle sert a récupérer les vapeurs d'essence
Ou alors la mise a l'air de mon réservoir
Je ne sais pas par ou commencer pour trouver ce qui déconne et je n'ai pas envie de déposer mon réservoir
Soit j'ai un tuyau bouché soit je suis bête
Pourtant je suis minutieux pour tout ce que je fait sur ma 206 et quand j'ai changé ma pompe de gavage avec la grosse rondelle en plastique et le joint je me suis bien assuré que le joint soit bien mit
Et que la grosse rondelle en plastique soit bien serrée j'ai même acheté l'appareil pour ça
Bennyjy
Bennyjy
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 3 Nov 2024 - 21:16
Vérifie le tuyau de mise à l'air libre du réservoir, il doit être bouché Wink Wink
bruno87
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 3 Nov 2024 - 21:21
D'accord je vais regarder ça
Merci 👍👍
bruno87
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 10 Nov 2024 - 10:08
Bonjour a tous
Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait me dire l'origine de la fuite d essence
J'avais poster il y a quelques temps un sujet sur une forte odeur d essence et après avoir mis plus de la moitié en essence dans ma 206 voici ce que ma fille a filmé
bruno87
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 10 Nov 2024 - 10:09
On fait comment pour posté une vidéo
bruno87
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:42
Bin j'ai bien une fuite qui vient du réservoir
Quelq'un aurait un tuto pour le démontage du réservoir d'essence faut-il déposé le train arrière
Et est ce que cette opération est délicate faire
Merci par avance de vos réponses
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 10 Nov 2024 - 13:19
Salut
Pas la peine de toucher l essieu , te faut une fosse ou un pont
bruno87
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 10 Nov 2024 - 13:48
mike86 a écrit:
Salut
Ah d'accord mais je n'ai ni l'un ni l'autre
Tu sais comment ont mets une vidéo sur le site
bruno87
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 10 Nov 2024 - 13:55
Voici ce qu'il m'arrive [url=https://servimg.com/view/20589768/2]
MessageSujet: Re: Odeur d essence a l extérieur de ma 206   Odeur d essence a l extérieur de ma 206 EmptyDim 10 Nov 2024 - 19:28
Odeur d essence a l extérieur de ma 206 Screen25
» odeur bizarre
» Odeur de chauffe 206 1.4 Hdi
» odeur dans le coffre
» impression odeur d'huile brûlée
» probleme de baisse de puissance et odeur de gaz d'echapemment a l'arret parfois
