Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle
StephanieBzh56
Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle  Empty
MessageSujet: Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle    Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle  EmptySam 24 Aoû 2024 - 13:23
Mes questions ::
S.V.P.
1/ Pourriez vous me transmettre des références de valise diag pour ma 206 sw 1.4hdi 2006 et existe t-il des applications sur PC portable qui peuvent faire la même chose?
2/ Pour effectuer une MàJ du boitier électronique, la reprogrammation ou une copie d'une carte vers une nouvelle carte avez vous un outil qui pourrait le faire par exemple via PC portable je parle du genre de boitier que je vous joins en photo.
Merci d'avance pour votre aide et bon week-end à tous.
Cdlt.
https://i.servimg.com/u/f85/19/60/88/22/boitie10.jpg
MessageSujet: Re: Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle    Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle  EmptySam 24 Aoû 2024 - 18:40
Salut.
Alors pour le diag  , tape sur eBay  ( ou ailleur )   diagbox pp2000   , tu auras les liens
Les prix ont augmenté  avec les années  , le miens acheté  sur eBay il y a ~ 10ans  coûtait  6x €  .
Ensuite te faut un pc tournant sous xp et installé le.logiciel .
tu peux faire pas mal de chose sauf mise à jour , du bsi et calculateur. --> ( c est devenu payant et te faut une connection internet  + identifiant pro )
Pour extraire une cartographie   à  100%   te faut un logiciel  ( genre ,: "  kess")   et surement faire des modif au calculateur   ( soudure de fil  .....)   j y connais rien en reprog  je laisse ça  au pro  .😏
StephanieBzh56
MessageSujet: Re: Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle    Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle  EmptySam 24 Aoû 2024 - 20:01
Bonsoir Merci pour l'aide, pour le boitier diag j'ai trouvé le modèle suivant ::
https://www.oscaro.com/outil-de-diagnostic-multimarque-autel-al549-17580387-11013-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR-Shopping-PMax-Zombie&utm_content=Zombie&utm_term=shopping-17580387&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI6IbGqOCNiAMVpUJBAh0naDkzEAQYGCABEgIHFPD_BwE
Pour le clonage de mon ECU il y aurait ceci mais aucune idée du prix :: Ktag clone Bosch EDC16 je continue ma recherche ....
Bonne soirée à vous.
Cdlt.
MessageSujet: Re: Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle    Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle  EmptyDim 25 Aoû 2024 - 9:12
Oui tu peux relevé les codes defauts et les effacer mais si tu n as que des Peugeot/ Citroën diagbox est top .
StephanieBzh56
MessageSujet: Re: Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle    Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle  EmptyDim 25 Aoû 2024 - 9:51
Bonjour Mike86,
Pouvez vous me donner les + de diagbox par rapport au modèle AUTEL AL549 ?
Si le Diagbox possède le programme de clonage je suis preneuse mais ce que je doute à confirmer....
Bon dimanche à vous.
MessageSujet: Re: Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle    Valise d'origine pour 206sw 1.4 hdi 2006 ou universelle  EmptyDim 25 Aoû 2024 - 14:18
Nn pour cloner ou faire des reprogs te faut   un logiciel  comme  " kess"
Diagbox  : tu peux faire l'auto adaptatif  du boitier papillon  électrique  , sur des  marques différentes    dans 9x % tu peux pas .
Après  forcément si tu as une peugeot et une audi ou renault ....   prend un multimarques  .
Moi le choix  a été simple  j ai que des Peugeot.   😏
» Valise Peugeot ou universelle
» Résultat diag valise
» Valise pour 206 de 2000
» Coup de valise pour activer l'option chargeur CD ou pas ?
» Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?
