Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi
question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi Empty
MessageSujet: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:03
salut à tous voila moi et mon 1.4hdi nous nous posons quelques questions, a votre avis est-ce normale qu'on sent l'accélération a partir de 2000tr jusqu'à 3300/3500 tr/min???
c'est le turbo que l'on sent a 2000tr/min?
si c'est bien le turbo c'est pas possible de le faire partir avant? je dis sa car j'ai essayé un 2.0 hdi de 2000 avec 280 000km et des les 1200/1300 tr/min on sent déjà bien l'acceleration on dirait que le turbo réagis tout de suite.
MessageSujet: Re: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:10
tkt pas sur 1.4 HDI c'est normal je le sent aussi a 2200 tr Wink
MessageSujet: Re: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:13
C'est normal qu'on ressente l'accélération qu'à partir de 1900tr/min environ sur le 1.4HDi, car le turbo se met en route. En dessous le moteur réagit comme un simple moteur atmosphérique, d'où ce coté un peu tracteur à bas régime.
MessageSujet: Re: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:25
le turbo ne se met pas en route à partir de 1 900tr/min, il tourne des que le moteur est demarré
par contre, il monte en pression à partir de 1 900tr/min
MessageSujet: re   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:27
ok ok est ya pas moyen de modifier ça? par exemple dans les 1500 tr?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 14:19
ca dépend si on est a géométrie variable ou fixe...
dans tout les cas, ca commence entre 1700 et 1900tr/min, et le couple maxi est a 4000tr (d'apres peugeot ^^)
Variable, on va avoir une progression en fonction de la puissance qu'on demande, de l'ouverture des ailettes du turbo.
Fixe, le turbo donne tout des le départ, d'ou le fait que ce soit plus linéaire sur les geo variables Smile
tu peux décaler le départ du turbo avec une reprog Wink
A propose du 1.4 hdi, moi perso je le sent pas le turbo par rapport au 1.6 hdi 110 de la 307 ^^ cela dit elle tourne normalement vu que je l'emmène a ca vmax: 167 km/h ^^
MessageSujet: re   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 15:03
nous on a un turbo variable?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 15:22
fixe sur le 1.4 hdi d'apres ce que j'ai lu, mais j'ai pas vérifié sur le turbo en lui meme Smile
MessageSujet: re   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 17:00
oui il est fixé direct je confirme
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:17
Suspect
fixe veux pas dire fixé mdr ^^
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section10/sujet379731.htm
MessageSujet: Re: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:39
lol! lol! lol!
MessageSujet: re   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 19:42
lol sorry je sais j'ai fai une enorme bourde
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 19:51
on t'excuse, mais fait tes devoirs pour la prochaines fois Laughing
MessageSujet: re   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 20:07
lol ok maitre
MessageSujet: Re: question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi   question pour les 1.4 hdi ou/et ceux qui connaissent aussi EmptyJeu 21 Oct 2010 - 20:40
lol! lol! lol!
» Question pour ma 206 ess
» Petite Question Pour Modif
» 207 quiksilver au brésil question pour logo !?!?
» Question technique pour montage de Glases lisses
» petite question juste pour info boite de vitesse
