Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Changé com2000 par un autre
ENIIKKK
ENIIKKK
Changé com2000 par un autre Empty
MessageSujet: Changé com2000 par un autre   Changé com2000 par un autre EmptyDim 3 Mar 2024 - 12:02
Hello,
je voudrais changer mon com2000 ( 96446862XT ) par un autre avec le bouton sur le commodo de droite pour pouvoir voir ma consommation d'essence quand j'aurai changé aussi l'écran de la console centrale.
Mais je sais pas quel autre référence prendre qui sois compatible avec ma 206.
( Je veux le changé aussi parce que le commodo du clignotant déconne de plus en plus ) J'ai déjà changé le commodo de gauche mais c'est le plastique qui sont vraiment usée donc autant en prendre un autre avec le bouton sur le commodo de droite.
Merci 🙂
MessageSujet: Re: Changé com2000 par un autre   Changé com2000 par un autre EmptyDim 3 Mar 2024 - 13:47
Sur mr auto( ou autre ebay .... ) tu cherches un com2000 avec tes options : essuis glace automatique , éclairage automatique, anti brouillard av et ar avec obd . Faut compté ~ 250 €le com 2000. ( prend 206 s16 avant entre 2002 et 2003 ) .
ENIIKKK
ENIIKKK
MessageSujet: Re: Changé com2000 par un autre   Changé com2000 par un autre EmptyDim 3 Mar 2024 - 15:12
j'ai déjà fait des recherche pour reprendre le même en neuf pour 300€ et en occasion 150€ sa me fait chier de déboursé autant et en plus sans le boutons sur le commodo de droite.
Mais a ce que j'ai entendu on peut en avoir pour 50-60€ en casses en prenant un com2000 d'un Peugeot Partner sa serait compatible et en plus avec toutes les options, (poste régulateur ect) moi je veux juste le bouton a droite du commodo, le reste j'en veux pas j'ai pas sur ma 206.
C'est pour cela que j'aimerais bien avoir une autre référence de com2000 avec surtout le bouton sur le commodo de droite qui sois compatible avec ma 206.
ENIIKKK
ENIIKKK
MessageSujet: Re: Changé com2000 par un autre   Changé com2000 par un autre EmptyMer 3 Avr 2024 - 20:46
Au final j'ai racheter le même Com2000 d'origine sur GPA ! Smile
phil21
MessageSujet: Re: Changé com2000 par un autre   Changé com2000 par un autre EmptyDim 18 Aoû 2024 - 9:05
bonjour
attention si on change un com2000 ,
apres 2 demarrages infructueux ne pas essayer un 3eme fois si il n'est pas compatible car le calculateur peux se mettre en défaut et passage obligatoire chez peugeot ?
» Modèle Com2000
» Changement COM2000
» Recherche COM2000
» com2000 mort ou ?
» Com2000 cassé.
