Bonjour J'ai une Peugeot 206 1.4 75ch de 2001 J'ai un problème, à chaque fois que j'éteint mon moteur, que je l'ai fait tourné 5 sec ou 3 heures, j'ai un ou plusieurs relais qui clic par intermittence, mon voyant batterie clignote en même temps qu'un des relais clic. J'ai changé ma batterie et mon alternateur, cela n'a rien changé. Pendant que les relais clic, je ne peux pas utiliser la fermeture centraliser sur la clé, et quand j'allume mon plafonnier, il clignote en même temps qu'un des relais et donc du voyant batterie. Cela peut durer entre 10 secondes et 1 minute. Voici une vidéo pour accompagner mon post.
Merci a ceux qui se pencherons sur mon problème.
mxltr Nouveau
Messages : 4 Date d'inscription : 28/12/2023 Age : 21 Localisation : Djion
J'ai trouvé mon problème, c'était la LED de l'alarme qui se trouve devant l'afficheur centrale qui n'était pas branché. Je ne sais pas de quoi cela peut venir mais j'ai fais plusieurs test en débranchant et rebranchant la LED et c'était bien cela mon problème.
