Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Double de clef avec anti-démarrage
4 participants
Mactony
Double de clef avec anti-démarrage Empty
MessageSujet: Double de clef avec anti-démarrage   Double de clef avec anti-démarrage EmptyVen 23 Fév 2024 - 22:11
Bonsoir à tous Wink
J'aimerai faire un double de clef pour ma 206, mais quand je suis aller chez Peugeot il m'ont répondu qu'il ne produise plus cette clef.
Du coup j'aimerai savoir avec s'il est possible d'en faire une soi-même avec une clef avec une puce vierge ?
Et j'ai vu qu'il y avait certaine condition à respecter :
Fréquence : ASK 433MHz,...
Lame non coupée : Lame NE73,...
Puce de transpondeur: puce ID46 7961,...
Comment savoir choisir la bonne clef ? Avant de l'apprentissage
Merci a vous pour votre aide
Bonne soirée Wink
MessageSujet: Re: Double de clef avec anti-démarrage   Double de clef avec anti-démarrage EmptyDim 25 Fév 2024 - 14:21
Pourquoi ne pas aller chez un cordonnier il va te faire un double et.copier l anti démarrage tout simplement
MessageSujet: Re: Double de clef avec anti-démarrage   Double de clef avec anti-démarrage EmptyDim 25 Fév 2024 - 22:45
Il dois bien exister une boite d'electronique qui s'occupe des clés dans ton secteur? Ici il y en a 2-3 qui font que sur les clés et télécommandes
Mactony
MessageSujet: Re: Double de clef avec anti-démarrage   Double de clef avec anti-démarrage EmptyLun 26 Fév 2024 - 6:08
Merci pour vos réponses.
Je suis allée chez un cordonnier il m'asnm qu'il y a un puce (anti démarrage) et qu'il faut aller chez Peugeot car il le fessait pas. Au pire il faut que j'en essaie un autre Wink
Oui du coup je vais regarder ça de plus près, je vous tiens au courant 👍
Merci
MessageSujet: Re: Double de clef avec anti-démarrage   Double de clef avec anti-démarrage EmptyLun 26 Fév 2024 - 12:43
C est clair change car par chez moi sans soucis il te copie l anti démarrage
Mactony
MessageSujet: Re: Double de clef avec anti-démarrage   Double de clef avec anti-démarrage EmptySam 2 Mar 2024 - 9:24
Du coup je reviens vers vous, j'ai acheter une coque de vide avec une clé vierge. Je suis aller au cordonnier refaire l'emprunte sur la nouvelle clé et j'ai mis le transpondeur et le cirque imprimer dans la nouvelle coque et j'ai une clé neuve Smile . Par contre pour faire un double il faut un nouveau transpondeur mais le cordonnier ne pouvait copier ce modèle de transpondeur. Donc je vais essaie de le faire moi même avec les nouveaux système qu'il existe aujourd'hui.
Voila je reviens vers vous pour partager mon expérience Wink
phil21
MessageSujet: Re: Double de clef avec anti-démarrage   Double de clef avec anti-démarrage EmptyVen 13 Sep 2024 - 19:11
bonjour
solution simple et bon marché pour avoir une deuxieme clé ( ( qui demarre )
mais plus de telecommande d'ouverture des portes à distance .
1 > faire une emprunte de clé simple chez un cordonnier 2> sortir la puce d'antidemarrage dans la clé d'origine ( une petite puce noir independante de la carte de telecommande) 3> scotcher cette puce sur le transpondeur ( antenne noir en plastique autour du neiman) . pour verifier que le transpondeur détecte la presence de la puce ouvrir la porte conducteur : le bip "d'oubli de cké doit retentir. ..
apres verifier avec la nouvelle clé (et l'ancienne )que ça demarre.
vous pouvez vous refaire d'autres clés même
» Transpondeur clé anti démarrage
» Comment supprimer l anti démarrage sur 1,6 16v
» Démarrage difficile à froid avec broutage et fumée blanche
» couplage des feux de route avec les anti brouillard en guise de longues portée
» A froid : Voyant moteur avec 'anomalie anti-pollution' sur l'ordinateur de bord.
