Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine
4 participants
Romain
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine Empty
MessageSujet: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMer 1 Nov 2023 - 10:37
Edit : 05.11.2023
Nouvel inscrit sur le forum, j'ai récupéré la 206 1.6 16V en boite automatique de ma grand mère avec 36 000 Kms au compteur.
Pour en faire mon daily, je vais la remettre au gout du jour avec une interface Android et un système son JBL (Ampli + 4 HP). Voici à ce jour ce qui a été fait :
  • Démontage de l'ancien autoradio et pose de l'autoradio Android
  • Pose de Isolation Acoustique en butyle dans les portières avant
  • Pose d'un kit éclaté JBL Club 64C Gen 3 sur le faisceau d'origine
  • Pose d'un kit de câble --> Câbles d'alimentation, de masse, pilote vers le coffre (tirés côté gauche)
  • Tirage des câbles HP au Connecteur ISO 8PIN Précâblé vers le coffre (côté droit)
  • Pose d'un amplificateur 4 canaux JBL Club posé sous le siège conducteur dans le coffre, à l'arrière gauche
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231030-220106 Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231030-220114
Reste à faire :
  • Pose de la Caméra de Recul (Je vais me baser sur cet excellent Post de @batmobile
  • S'occuper des portes arrières (isolation acoustique et pose d'un kit coaxial JBL Club 54F Gen 3)
  • Envisager un sub...
Là, j'ai besoin de votre expertise à partir des photos ci-dessous pour réaliser l'étape 1. Il me faut identifier les fils HP et les rallonger jusqu'à l'ampli.
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231030-234934 Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231030-234949 Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231030-235050
Intuitivement, je partirai sur le connecteur noir. le câble vert pomme serait potentiellement utilisé. Peut-être, après avoir identifié quel fil fait quoi, brancher le connecteur male sur un nouveau connecteur femelle avec un câblage HP ?!
N'hésitez pas à m'aiguiller dans ma démarche Idea  Smile
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMer 1 Nov 2023 - 19:27
Bonsoir,
c'est le connecteur blanc qui gère les haut parleurs, c'est de l'iso classique c'est quasiment pareil sur toutes les voitures
(à part evidemment que nos 206 ont "la joie" d'avoir le + permanant et le + après contact d'inversés clown )
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine Iso11
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyVen 3 Nov 2023 - 8:55
tu n'as pas de sortie RCA sur ton poste android?
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyVen 3 Nov 2023 - 12:07
fleche d argent a écrit:
tu n'as pas de sortie RCA sur ton poste Android?
Si j'en ai une, d'ailleurs, seulement une semble t-il. Du coup, il ne sera pas possible de gérer le fader Avant / arrière à partir de l'autoradio.
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyVen 3 Nov 2023 - 12:17
Point d'avancement :
Recherche d'un endroit où passer le câble d'alimentation. J'identifie un trou (bouché par un isolant), déjà existant dans la tôle sous le capot moteur :Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231101-162735
Mise au propre du câble d'alimentation avec le fusible :Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231101-182356
Démontage de la boite à fusible pour y récupérer le câble d'alimentation :Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231101-162700
Ouverture à gauche du véhicule pour y faire transiter l'alimentation et le fil qui permets d'allumer et éteindre l'ampli à partir de l'autoradio :Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231101-171058
Je récupère le câble d'alimentation dans le coffre :Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231101-171117
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyVen 3 Nov 2023 - 22:26
Point d'avancement (suite) :
Je récupère le Connecteur ISO 8PIN Précâblé, et y soude les fils (4*2 de 5.5 mètres) et les protègent avec de la gaine thermorétractable.
Je le connecte à aux faisceau blanc de sortie HP de la voiture :
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231103-123023Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231103-123012
Après y avoir branché le câble RCA (Front), je passe les câbles dans la console, et fait le contour de la boite à gant pour ressortir dans le passe câble  Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231103-174253
Passons au coffre, à l'arrière gauche, je dévisse l'attache filet, ponce avec un Dremel le contour du trou, et y fixe l'œillet du câble de masse. Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231103-122923Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231103-122939
on teste le tout et on marque quel HP est relié à quel câble : Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231103-174238
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyDim 5 Nov 2023 - 21:15
Et voilà ce que ça donne :
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231105-152835
Pour info, afin de fixer l'ampli, j'ai percé 4 trous (foret métal 3.5mm) et ai transpercé le passage de roue. J'ai vissé 3 vis sur 4, et ai limé à plat la pointe de chaque vis à l'aide du Dremel afin qu'il n'y ai pas de risque d'abimer le pneumatique ou autre.
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231105-152846
L'adhésif marron sera enlevé une fois tout fini.
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231105-152902
Je suis content du résultat, cela fait vraiment bien intégré et on ne voit pas de l'extérieur la sono.
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptySam 11 Nov 2023 - 9:13
Afin de poser la caméra de recul (et au passage peindre je sais pas comment ça s'appelle, on va l'appeler le "truc" gris Cf. photo), j'ai besoin de déposer le "truc" et le garnissage à l'intérieur.
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231105-194456
Quelqu'un sait comment faire ?
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMar 14 Nov 2023 - 13:38
Personne ?
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMar 14 Nov 2023 - 19:19
Si c'est la baguette de coffre que tu parles (au dessus de la plaque d'immatriculation), tu dégraffe la garniture de coffre en plastique, et ensuite tu as deux vis de 10 pour la défaire
Pour la fixation de l'ampli, j'espere que tu as traité tes trous à l'antirouille affraid
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMar 14 Nov 2023 - 19:50
Oui, cest bien la baguette de coffre. Pour enlever la garniture intérieure, il y a juste à tirer ?
Pour le trou, je n'ai pas traité... je mets quoi et comment ?
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMar 14 Nov 2023 - 23:13
C'est ça il y a juste à tirer, sans trop forcer Razz je te conseille de commencer par le bas du coffre, j'ai toujours eu plus de chance en commençant par là.
Peinture antirouille, au pinceau, et applique du joint polyuréthane pour l'étanchéité, le tout par l'exterieur
(exemple de joint polyuréthane : https://www.peinturevoiture.fr/4512-colle-polyurethane-joints-ecar.html)
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMer 15 Nov 2023 - 19:07
Merci Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 1f600
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMer 15 Nov 2023 - 19:12
Suite de l'aventure pour les portes arrières :
De surprises en surprises :
  • Le pare vapeur s'enlève bien plus difficilement et le joint mousse d'HP est tellement collé, qu'il se désagrège
    Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231111-095244
  • Les HP sont rivetés et non vissés
    J'ai percé en 3.5 les rivets pour pouvoir les enlever, le prends mon temps et décolle à l'aide d'un outil de démontage le pare vapeur en essayant de le déchirer le moins possible.
    Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231111-095639
    Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231111-095520
  • J'ai cassé une petite patte du cache poignée...
    Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231111-095144 ... et me suis fait un beau lumbago en prime.
En tout cas, vu les caractéristiques du HP, j'ai bien fait de changer :
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine 20231111-101346
Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine Fils-206-arri-res
Je me retrouve face au problème de polarité des HP; ils sont d'autres couleurs: Pouvez-vous me dire quel est le + du - sur les HP arrières ?
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyLun 11 Déc 2023 - 13:43
Petit up please Smile Smile
krys77
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMer 3 Avr 2024 - 15:50
Bonjour
c'est bien ce poste que tu as pris
AWESAFE Autoradio Android 12 pour Peugeot 206 (2002-2010)【2Go+32Go】
https://www.amazon.fr/dp/B0CDP7QHHM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
et tu comptent de celui-ci ? est-ce que ca rame ou il est assez fluide ? car j'hésite a le prendre dans le cas contraire dit moi stp lequel tu as
Romain
MessageSujet: Re: Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine   Installation d'un système son moderne sur le faisceau d'origine EmptyMer 3 Avr 2024 - 21:14
C'est bien celui-là. Disons que tu en as pour ton argent. C'est pas super fluide, mais ça fait le job.
» faisceau de 206
» [QST] faisceau alpine
» Faisceau phare 206
» Faisceau d'attelage
» Reconnaitre Faisceau H1 ou H7
