Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Ralenti instable et irrégulier
4 participants
SenorBurlito
Ralenti instable et irrégulier Empty
MessageSujet: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptySam 23 Sep 2023 - 15:06
Bonjour j'ai ce problème depuis quelque temps sur ma 1.6 16v mux en effet on dirait que le moteur ne tourne pas correctement "rond" il "saute" par moment au ralenti
Cela fait des mois que j'ai ça impossible de savoir d'où ça vient, je sais vraiment plus quoi faire, en passant une valise diag j'ai remarqué un défaut au niveau du capteur de pression, je l'ai changé, rien n y a changé,
J'ai changé la bobine d'allumage toujours rien, les bougies ont 25000 ce qui me semblent pas délirant, j'ai nettoyer le boîtier papillon et le capteur pmh rien non plus toujours ce ralenti désagréable, j'ai mis un produit nettoyant bardhal avec l'essence rien non plus
Le problème est présent uniquement au ralenti.
En roulant normalement aucun soucis. Lorsque je m'arrête le ralenti se stabilise à 900 t/min et la ça tourne rond puis je l'ignore pourquoi après quelque seconde l'aiguille descend à 800/min et tout les symptômes décrit plus haut apparaissent.
J'aurai également quelques questions svp -> j'ai remarqué un bruit au niveau de ma ligne d'échappement, comme si elle était percé, ça pétarade un peu dessous en lâchant les gaz, cela pourrait entraîner ce problème de ralenti ?
Serait-ce un problème d'injecteurs ?
Ou de bougies ?
J'ai ramarqué également du "gras" autour de mon bouchon de vidange de boîte et sur le bas de ma boîte de vitesse y'aura t il un lien ?
Aleks27
MessageSujet: Re: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptyJeu 28 Déc 2023 - 15:29
J’ai le même problème je suis perdu
Aleks27
MessageSujet: Re: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptyJeu 28 Déc 2023 - 15:30
Hello Perso j’ai changer bougie capteur pmh les injecteurs tout les filtre vidange mais toujours rien
Pierrot 47200
Pierrot 47200
MessageSujet: Re: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptyJeu 28 Déc 2023 - 18:50
Bonsoir,
Il faudrait regarder plus profondément. Soit le c'est le régulateur de ralenti qui déconne, soit remettre peut-être remettre à jour le calculateur.
Aleks27
MessageSujet: Re: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptyJeu 28 Déc 2023 - 19:55
Bonsoir merci personnellement la mienne n’a pas de régulateur de ralenti c’est un boîtier papillon électronique…
Aleks27
MessageSujet: Re: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptyJeu 28 Déc 2023 - 19:56
Pour le calculateur je vais aller voir chez Peugeot
Pierrot 47200
Pierrot 47200
MessageSujet: Re: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptyMer 3 Jan 2024 - 19:50
Bonsoir et bonne année à toi.
As-tu pu faire vérifier le boîtier papillon pour ton problème de ralenti ?
Bonne soirée 😁
Aleks27
MessageSujet: Re: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptyMer 3 Jan 2024 - 19:56
Bonjour 👋 meilleur vœux 🎆 pas tu tout…. Pas de code erreur à la valise et il n’est pas encrassé je devrait le changer pour essayer mais j’attends au prix du boîtier
MessageSujet: Re: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptyMer 3 Jan 2024 - 21:11
Pour un ralentit instable , voir le véhicule qui "s étouffe " en partant d un stop ... --> as-tu essayé de faire un auto adaptatif de celui-ci ? ( te faut pp2000) .
Aleks27
MessageSujet: Re: Ralenti instable et irrégulier   Ralenti instable et irrégulier EmptyMer 3 Jan 2024 - 22:01
Merci Mike je vais regarder
» help!ralenti instable 206 2l hdi
» ralenti instable
» ralenti instable
» Ralenti instable
» Ralenti instable à chaud
PLANETE 206 :: Le forum de planète 206 :: Commentaires / Mises à jour-
