Bonjour à tous !
Je viens vers vous car n’étant pas mécano mais ayant quelques connaissances, il y a pour moi une enigme sur ma voiture.
Depuis quelques temps, un voyant moteur s’allume sur ma 206 1.4 tu3jp, ce voyant s’allume et s’éteint tout seul de temps en temps sans occasionner de panne ni de reel autre problème (a part que j’ai l’impression que ma voiture consomme un poil beaucoup)
ALORS, d’après la valise, le problème vient du capteur map, je l’ai donc changé ce matin, et ce soir le voyant est déjà réapparu, donc ce n’est pas le capteur en lui même qui pose finalement problème mais il y avait plusieurs points à contrôler. Le papillon a été changé il y a 6 mois donc n’est pas en cause (du moins je l’espère) le capteur map comme dit avant en lui même ne l’est pas non plus, j’ai vérifier et nettoyer les bobines juste histoire de le faire tant qu’elles étaient sortie meme si elle n’était pas vraiment sale ni rien, maintenant il faudrait que je sorte les bougies pour en voir la couleur mais je ne sais pas de combien serait la douille (si quelqu’un sait quelle douille pour les bougies d’un tu3jp) si la couleur des bougies n’est pas bonne il faudra sûrement changer la première sonde lambda (car j’en ai une avznt et une apres catalyseur), si la couleur est bonne alors je ne saurais plus où chercher…
Malgré tout après avoir changer le capteur map j’ai l’impression que le ralenti s’est abaissé et qu’il est plus stable donc le miens était peut être quand même un peu fatigué (maintenant le ralenti se tient parfaitement à l’arrêt avec la clim).
De plus, sur l’ancien capteur map il y avait un petit peu d’huile dessus, je suppose que c’est normal qu’il y est un peu d’huile dans l’admission pour le papillon par exemple tant qu’il n’y en a pas des litres mais honnêtement il n’y en avait vraiment pas beaucoup.
Est ce que quelqu’un aurait déjà eu un problème similaire, qu’est ce que vous auriez fait à ma place et qu’est ce que je devrais contrôler ? pour la douille pour les bougies il faudrait que je l’achète car je n’ai pas de douille longue mais du combien ? en espérant que quelqu’un ai une réponse ou au moins des idees…
Merci d’avance et bonne soirée !
