 Voyant moteur ne fonctionne pas
Phil972
Phil972
Voyant moteur ne fonctionne pas Empty
MessageSujet: Voyant moteur ne fonctionne pas   Voyant moteur ne fonctionne pas EmptyDim 28 Nov 2021 - 12:05
J’ai une 206 1.9d de 1999 XrP, lorsque je mets le contact mon voyant moteur ne s’allume jamais j’ai regardé l’ampoule ras j’ai regarde des fusibles du calculateur injection ras donc je ne sais pas où chercher.
J’ai aussi un petit problème de préchauffage c’est-à-dire que lorsque je mets le contact le voyant ne s’allume même pas 1 sec et je suis obligé d’appuyer sur un bouton pour alimenter les bougies donc je voudrais savoir si c’est bien le boitier de préchauffage qui est hs ?
Merci d’avance 😁
» voyant moteur
» Voyant moteur, capteur de FAP
» Voyant moteur ne fonctionne pas
» Voyant Diag. Moteur 1.4e
