Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 perte puissance 207 moteur idem 206
franckardeche
franckardeche
perte puissance 207 moteur idem 206 Empty
MessageSujet: perte puissance 207 moteur idem 206   perte puissance 207 moteur idem 206 EmptyJeu 10 Aoû 2023 - 6:11
salut
le gamin a un souci non régulier bien sur, sur sa 207 perte de puissance mais aucun voyant , comme par hazard se serait trop facile.
par contre il a constaté une wastegate plus dure par moment, elle a 250 000 kms je pense que le turbo doit être d'origine
on va essayer un diag et mesures en roulant voir comment se passe la pression suralimentation et contrôler la membrane qui a déjà été changé il y a 4 ans
je viens de voir service box il y a code erreur debit faible on verra au diag si quelque chose sort car pas de voyant au TB
» Perte de puissance et moteur qui cale
» [Demande d'aide] Perte de puissance moteur HDI.
» accoups moteur, ralenti instable, perte de puissance
» 206 XRP 1,4L broute + perte énorme puissance + voyant moteur
