-25%
599 € 799 €
 Changement freins
Y30Maxime
Changement freins Empty
MessageSujet: Changement freins   Changement freins EmptyMar 21 Mar 2023 - 21:27
Bonjour !
Dans l'idée de la petite préparation pour le raid (style 205 Africa raid) de ma 206, je commence à m'intéresser aux train roulant.
pour rappel ma 206 1.9d à des disques de 247mm, avec des étriers /plaquette de "petite" taille,
ayant une epave de 2.0 l hdi dans le jardin j'hésite à monter l'ensemble disque /étrier de 2.0 en 266mm....
Mes deux questions:
D'origine le montage de la 1.9d est il suffisant pour freiner correctement sur autoroute voiture bien chargée ?
Es ce que quelqu'un connais les tailles des différents montages de maître cylindres ?
Merci !
MessageSujet: Re: Changement freins   Changement freins EmptyMer 22 Mar 2023 - 8:21
Sa suffit a freiner oui, mais ca ne tient pas l'endurance.
Il y a deux montages différents sur 206 de mémoire pour le maitre cylindre (nombre de sorties) et niveau diamètre, regarde celui que tu as, moi j'en ai un a vendre, qui provient de ma S16, si jamais...
Changement freins
» Changement de freins
» Changement disques de freins
» changement liquide de freins retour et questions
» [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux
» Changement de tweeter = changement du cache ?
