c'est au niveau des roulement des bras du train arriere
quand ils sont naze, ca fais des gros clac sur les bosses
tu leve ton train arriere et manipule fortement la roue, si le bras bouge c'est que les roulement sont HS, donc train arriere à refaire ou changer
ca se voit aussi par l'angle des roue, le carrossage (angle des roues sur un plan vertical) est trop important, façon "gordini qu'on dit
exemple avec la mienne, carrossage ARD trop important, la roue penchait vers l'interieur en haut, et le bord exterieur du pneus ne touchais plus le sol (photo sur le pont lors du parra, et mobilité du train arriere confirmé au controle technique)
apres remplacement du train (garage A.L.S) niquel c'est revenu à plat
