Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Recalé CT emissions 206 1.4i
Benjilemans
Recalé CT emissions 206 1.4i Empty
MessageSujet: Recalé CT emissions 206 1.4i   Recalé CT emissions 206 1.4i EmptyVen 25 Mar 2022 - 17:08
Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide..
La 206 de ma fille à été encore recalé au CT cause émissions (1.4i 75cv de 1999 avec 260,000kms).
Je lui ai changé la sonde lambda en pensant qu’elle était en cause…voici les nouveaux relevés…
CO ralenti - 0.29% (<5)
CO accéléré- 2.32% (< 0.3)
Lambda - 0.933 ( 0.97 a 1.03).
J’ai fait un bon tour de double voit en 3/4 ieme avant de poser la voiture au CT, test donc fait avec moteur bien chaud.
Voiture bien entretenu, bougies changées il y a moins de 2 ans…filtre huile/carburant ok…sonde calorstat changé… la voiture démarre au 1/4 de tour, pas d’acoups ni trou d’accélération…
Auriez vous des idées avec ses valeurs relevés svp ?
Catalyseur peut-être ?
Merci et bon week-end
Benjamin
MessageSujet: Re: Recalé CT emissions 206 1.4i   Recalé CT emissions 206 1.4i EmptyDim 27 Mar 2022 - 10:19
vu que le CO est correct ca veux dire que le moteur tourne bien, mais la lambda trop basse ca veux dire trop de gaz non triaté, probablement le cata qui est HS effectivement Wink
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Recalé CT emissions 206 1.4i   Recalé CT emissions 206 1.4i EmptyLun 28 Mar 2022 - 17:47
Je vote aussi pour le catalyseur car sur ces moteurs d'avant 2001, comme la mienne c'est du mono-sonde lambda avant le catalyseur.
Sans être hors tolérance CT, j'ai dû le changer car il était rouillé et menaçait de tomber sur la route Après l'avoir changé pour un quasi neuf mes CO sont tombés à 0%.
Soit tu peux mettre du Walker/Bosal pas trop cher qui va rouiller dans 2-3 ans histoire de passer les 2 prochains CT.
Soit tu peux chercher sur leboncoin des catas d'origine pas trop kilométrés. C'est moins cher mais il faut un peu de temps devant soi pour en trouver. J'ai acheté le mien autour de 100€ de mémoire.
Neuf d'origine oublie tout de suite c'est 800€ chez Peugeot.
» Recalé au CT pollution
PLANETE 206 :: Le forum de planète 206 :: Commentaires / Mises à jour-
