Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Enlever l'enjoliveur
Enlever l'enjoliveur Empty
MessageSujet: Enlever l'enjoliveur   Enlever l'enjoliveur EmptySam 9 Oct 2010 - 2:41
Problème idiot, pour changer de roue je dois enlever l'enjoliveur et il est marqué sur le guide d'utilisation page 147 "dégagez l'enjoliveur à l'aide de la clé démonte-roue en tirant au niveau du passage de la valve".
Seulement j'ai peur de tout arracher, l'enjoliveur étant en plastique et il a l'air de bien tenir. Ou dois-je faire levier sans tout casser ? Ou bien fait il vraiment mettre la clé dans un trou au niveau de la valve et tirer bêtement vers soi l'enjoliveur ?
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Enlever l'enjoliveur   Enlever l'enjoliveur EmptySam 9 Oct 2010 - 2:54
Pour retirer l'enjoliveur de roue, il faut mieux utiliser ses deux mains et tirer l'enjoliveur vers soi. Prévoir des gants fins et un peu de force car l'enjoliveur est bien fixé.
La clé démonte roue n'a que deux fonctions:
-viser-dévisser les écrous de roue
-viser ou dévisser la vis de fixation(située dans le coffre) panier contenant la roue de secours
MessageSujet: Re: Enlever l'enjoliveur   Enlever l'enjoliveur EmptySam 9 Oct 2010 - 3:10
regarde a 2min20... mdrr
MessageSujet: Re: Enlever l'enjoliveur   Enlever l'enjoliveur EmptySam 9 Oct 2010 - 3:20
Merci !
J'y suis en effet arrivé en suivant tes conseils (merci pour les gants !). J'ai 9 alvéoles dans mon enjoliveur et entre chaque alvéole il y a un gros clip plastique sur un cerclage métallique (8 clips en tout). J'ai donc tiré en appuyant sur le pneu avec mes pouces et en dégageant ainsi les 8 clips un par un. C'était en effet assez solidement fixé !
MessageSujet: Re: Enlever l'enjoliveur   Enlever l'enjoliveur EmptySam 9 Oct 2010 - 12:36
et assez simple a realiser en meme temp Wink
» Enlever catalyseur
» Enlever des pocs
» possibiliter d'enlever la baterie sur mux pour la recharger?
» Enlever stylo retouche
» Mastic sur carroserie y enlever ?
