| 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s | |
+14Tu24 Récif-80 mike86 dedeno1 french-oldies 206hdi16 System01.54 antolp-rlg86 Designer34 polo6076 Herr-V Xav Le Pec SelfEsteem 18 participants |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1712 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Lun 17 Aoû 2020 - 17:32 | |
| Voila, j'ai torché la distri + vidange moteur de la C4 samedi, 11h/18h. Y'a de la place pour travailler, c'est cool. Démontage roue passager + passage de roue + cache sous moteur; vidange circuit de refroidissement, dépose support moteur droit et carter de distribution, dépose courroie d'accessoire et poulie damper. Petite surprise, le caoutchouc de la damper commence a frotter le carter inférieur en plastique de la distri, le caoutchouc vieillit et gonfle, du coups j'ai commandé ca ce matin avec le bouchon du vase d’expansion. On voit clairement où était la fuite d'eau! 90k km c'est précoce pour une fuite... Kit Contitech, la j'ai pris du Gates. Remontage de la courroie avec pompe a eau neuve (bien entendu), galet tendeur et enrouleur neuf. Remplacement également du galet tendeur accessoire ainsi que de la courroie. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 4 Oct 2020 - 11:48 | |
| Bon, y'a pas foule ici, les forums certains les trouvent juste quand ils ont besoin d'aide... Bref, je suis un résistant! La C4 a vraiment décidé de pas coopérer... Elle doit vouloir finir ses jours avant ses 200k km. Première chose, j'ai toujours un problème avec le circuit de refroidissement, baisse du niveau constatée, mais moins qu'avant. On a fait un week end du coté de Dijon, par curiosité j'ai levé le capot, le vase d’expansion était a raz la gueule, et on voyait que du LDR était sortit; j'ouvre, ca déborde, je pompe sur la durite supérieure du radiateur -> le niveau baisse... Donc j'en conclu que de l'air rentre dans le circuit. De l'air qui viendrait d'où? Joint de culasse je dirais. Et hier, encore une belle surprise, toit panoramique fendu; c'est la partie extérieure du verre (super pour l'hiver qui arrive), pas d’impact visible; ayant trouvé des sujets similaires de 2006 sur un forum Citroen, la pièce valait 1300€ et ca passe pas forcément en bris de glace suivant les assurances... Donc en cumulé des deux problèmes, je crois que je vais vendre le véhicule dans l'état. La C4 est une bonne voiture, mais ce moteur (ET3J4) est une daube, comme le reste des TU d'ailleurs... |
Messages : 3597 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Lun 12 Oct 2020 - 11:40 | |
| Moi aussi ! Mais pas assez calé technique pour répondre _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Jeu 12 Nov 2020 - 9:03 | |
| Je vais voir pour la faire reprendre par un garage. J'ai repéré une 407 2.2 16s chez un pro; faut juste se déplacer pour voir le véhicule et faire l'estimation de la C4. Avec le confinement, galère...
Il faut que je démonte le RT6 aussi et remettre le RD4 avec son afficheur. |
singlecam PLANETE
Messages : 850 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Jeu 12 Nov 2020 - 10:34 | |
| Pourquoi tu dis que les TU sont de la daube? Ils sont plutôt réputés incassables. Mon TU5JP est à 270 000km, JDC d'origine. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Jeu 12 Nov 2020 - 11:02 | |
| Je dis ca par ce que j'en ai eu deux et sur les deux les JdC ont sauté avant 100k km... 206+ 1.4 achetée neuve, vidange faite chaque année; conduite par ma femme donc mécanique respectée. 75k km fuite d'huile du JdC vers l’extérieur du bloc.
La C4, c'est un ET3J4 mais c'est ni plus ni moins qu'un TU3 16s avec calage variable; achetée a 95k km avec fuite au joint de culasse, idem huile qui sort du bloc au niveau de la montée d'huile.
Donc pour moi; mon avis est fait sur ces blocs. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Ven 27 Nov 2020 - 14:19 | |
| Plop, la jauge a huile de la SW part en morceau, donc commandée et reçue, chez Peugeot. Y'a 2 ou 3 ans max, j'en avais commandé une chez Citron pour le Picasso 1.8 de mon grand père, moins de 19€ a l'époque; là 22 et des poussières... Les prix augmentent plus vite que les salaires... Sinon, petite trouvaille a la casse, dommage il n'y en avait pas a l'arrière... Je suis repassé en 16" pour l'hiver, retour d'unpeu de confort et de puissance, avec une différence de 3kg par roue, en masse non suspendue ca fait une sacré différence. Du coups je me tâte a garder les 16 pour l'été et passer en 15 pour l'hiver. |
Messages : 4039 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Ven 27 Nov 2020 - 18:41 | |
| Les prix flambent , c'est exagéré faut dire |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Ven 27 Nov 2020 - 19:08 | |
| Ouai, et de plus en plus de réf ne sont plus fabriquées en France... |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 29 Nov 2020 - 13:20 | |
| salut Pour ton C4 essais de le faire tourner sur place sans bouchon sur le vase d'expansion , si des bulles remonte ce n'est pas bon signe désolé pour toi d'être tombé sur de mauvais moteur , pourtant le TU et bien réputé , je n'ai jamais eu de problème avec " je touche du bois" bon courage |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mer 2 Déc 2020 - 20:12 | |
| Semaine prochaine elle part si tout se passe bien. Vendredi RDV pris pour changer le toit vitré chez France Par brise. Reprise 900€ par un pro; où j'achète une 407 2.2 16s de 154k km. BVM, sièges électriques cuire chauffants, GPS. Plutôt en bon état, sauf la moquette coté conducteur, elle est défoncée, je sais pas comment c'est possible... On voit la mousse en en dessous... Finition, je dirais "Sport" vu les options qu'elle a (celles citées ont du être prise en plus du pack Sport). Manquera quand même l'aide au stationnement arrière. Mais bon, vu qu'on va peut être pas la garder, si j'arrive a trouver le problème sur l'autre que j'avais acheté; qui est en BVA (ma femme veut une auto pour aller au Lux et subir les embouteillages), finition Executive Pack et qui a moins de 120k km.
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Sam 5 Déc 2020 - 8:43 | |
| Ah oui, en effet ca pourrait etre ca.. Bah ca fait peur!! Bon, petit problème, France par-brise a reçu un toit vitré de C4 coupé... Bien entendu ca ne va pas... Pas de stock... Délai, une 20ène de jour!!! Heureusement, ils avaient pas encore démonté celui de mon véhicule! |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Lun 7 Déc 2020 - 9:21 | |
| J'ai la même chose pour ma moquette, femme qui conduisait toujours en talon aiguille ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 13 Déc 2020 - 13:21 | |
| Plop! Vidange de la SW hier + remplacement du joint couvre culasse admission. Après 1 an a l'E85, j'ai l'impression que cela a bien rincé la calamine sur le bloc, huile bien noire. Torpan pour le joint, Purflux pour le filtre et Carrouf pour l'huile (suffisant pour des vidanges dont la périodicité est d'une année) Nettoyage du plan de joint et de l'espace entre les deux demies culasses: Mise en place du joint neuf, bien plus souple que l'ancien: |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 13 Déc 2020 - 15:46 | |
| Nickel .
Pourquoi tu l'as nourri pas à la 5w40 ? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 13 Déc 2020 - 17:44 | |
| Autant sur un J4s ou un EW12 avec le VVT ok, mais sur un simple J4, qui a 180k et que je vidange chaque année, perso je ne vois pas l'utilité de lui mettre de la 5W40. En plus je dépasse rarement les 4000tr avec celle-ci, elle n'est pas mal traitée comme la S16, donc payer 50% plus cher le bidon de 5l d'huile, bof. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Sam 9 Jan 2021 - 13:20 | |
| Plop! Programme de la matinée, remplacement du joint de couvre culasse coté échappement. |
Messages : 8231 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 12 Jan 2021 - 18:20 | |
| Toujours au top cette SW Tu passes ou à la casse toi? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 12 Jan 2021 - 19:13 | |
| Ouai, elle mériterait une complète pour être au top. Alors jusqu'à y'a pas si longtemps, j'allais à Knutange chez Tiozzo comme je t'avais dit; et la j'ai la chance d'avoir un ami qui bosse à celle de Yutz. Du coups j'ai des prix d'ami ++ pour ce que je sors.
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 12 Jan 2021 - 22:21 | |
| Faut que je passe chez Tiozzo récup un retro de jumpy, mais vu le temps et son parc Sinon Briey est pas mal, enfin... Le patron que je connaissais bien est décédé y'a quelques jours. Edit : la casse a Yutz c'est celle qui est la ou t'as des magasins? Je crois que le mari d'une collègue à mon oncle y travaille, il habite dans mon village d'ailleurs. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mer 13 Jan 2021 - 7:41 | |
| Nan, elle est assez à l'écart, quand tu sort à Nilvange, tu prends le contournement de Yutz, la voie rapide arrive sur un premier rond point, sortie de gauche et première à gauche. Mais il ne laisse pas trop rentrer sur le parc, surtout quand il connaît pas les gens.
Ah merde, pas cool pour le patron de celle de Briey. :/ |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mer 13 Jan 2021 - 13:18 | |
| Ca me dis quelque chose, j'ai déjà du y passer. Bah c'est surtout que je cherche pour au cas ou. Ah d'ailleurs je vais plus à Thionville, c'est devenu un carnage.
Ouais surtout que c'était un bon ami dans la famille, mais bon c'est comme ça. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mer 13 Jan 2021 - 13:23 | |
| Laquelle a Thionville, il y en a 2. Celle qui est pas loin du garage VW ? ( la digue) |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s | |
