| 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s | |
+14Tu24 Récif-80 mike86 dedeno1 french-oldies 206hdi16 System01.54 antolp-rlg86 Designer34 polo6076 Herr-V Xav Le Pec SelfEsteem 18 participants |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1712 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 25 Mar 2018 - 11:12 | |
| Il aura pas un problème avec les air bag? |
Messages : 4039 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 25 Mar 2018 - 14:08 | |
| Non aucun , une personne du forum a justement les sièges de 207 RC dans sa 206 ^^ |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 25 Mar 2018 - 14:40 | |
| Exact je ne me souvenais plus de cette 206 ^^
Mais pour les cables d'airbag il doit y avoir des modifs a faire |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 25 Mar 2018 - 14:42 | |
| Si c'est juste le connecteur qui change, c'est un détail, tant que le calculateur arrive à communiquer avec. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 25 Mar 2018 - 15:45 | |
| Je ne sais plus si la personne qui les avait monté avait gardé les airbags fonctionnels ou pas |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Sam 14 Avr 2018 - 9:26 | |
| Aller, la s16 est en cours de remontage, il faut qu'elle passe le CT avant l'arrivée du nouveau. Mise en place de la fourchette d'embrayage pour commande a cable: Le cable, bien chiant a mettre: Je n'arrive plus a mettre la main sur la vis/écrou de maintient amortisseur dans le pivot; je vais aller commander ca chez Peugeot ce matin si j'en trouve un ouvert. Et vendredi prochain, j’espère que je vais pouvoir aller faire un tour avec. Ca doit bien faire deux ans (ou pas loin) qu'elle a pas pris la route. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Sam 14 Avr 2018 - 10:43 | |
| Tu est obligé de repassé en cable pour le CT ? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Sam 14 Avr 2018 - 11:07 | |
| non !
il avait juste un soucis avec la modification , du coup il est repassé en câble ( corrige moi si je me trompe self' ^^ ) |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 15 Avr 2018 - 8:26 | |
| Exacte Mike; l’émetteur n'est pas dans l’alignement de la pédale, du coups en débrayant, il se déboite de la pédale.
Donc je laisse tombé, je repasse a câble, pas envie de modifier le tablier. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 15 Avr 2018 - 9:31 | |
| Ah oui je me souvient, c'est dommage la tringlerie a cable est plaisante
Je ne savait pas qu'il fallait modifier le tablier |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 15 Avr 2018 - 9:42 | |
| Si; l’émetteur ne se monte pas, obligé de faire une cale pour pouvoir le verrouiller, et en plus, il doit y avoir un décalage d'environ 1cm entre l'ouverture pour le câble et celle pour l’émetteur hydro. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 15 Avr 2018 - 13:14 | |
| Le trou d'origine pour l'émetteur n'est pas présente ? car j'ai vu pas mal de monde qui l'ont monté sur s16 |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 15 Avr 2018 - 20:06 | |
| Si, il est présent, mais il sert pour le câble, pour l'émetteur hydro il est différent et pas positionné exactement au même endroit. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Lun 16 Avr 2018 - 22:15 | |
| étrange qu'ils ont changé d'une motorisation a l'autre |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 17 Avr 2018 - 0:43 | |
| Ils ont peut être fait la modif quand les premières 1.6 HDI ont été produites... Tu connais la date? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 17 Avr 2018 - 9:45 | |
| Si je ne me trompe pas elle est sortie le 1er avril 2004 |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 17 Avr 2018 - 9:53 | |
| Ouai, donc peut être que depuis cette date, l'ouverture dans le tablier est compatible pour la version cable et hydro. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 17 Avr 2018 - 11:33 | |
| Mais l'embrayage hydro est sortit en 2003 pour la rc, pas facile a suivre |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 17 Avr 2018 - 11:34 | |
| Non, les RC sont a câble. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 17 Avr 2018 - 14:36 | |
| Tu en est sur ? j'ai toujours pensé qu'elles etaient hydro et meme vu un mec qui demander une piece de la commande hydro pour sa rc sur FB |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 17 Avr 2018 - 15:07 | |
| Ah oui, sur, j'ai acheté une boîte de RC, la fourchette était pour cable. Quelqu'un sur le fofo S16 m'avait donné un VIN de RC, pareil, à câble aussi. Y'a que les RHD qui sont en hydro, et pas seulement les RC, les s16 aussi je crois. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mer 18 Avr 2018 - 7:10 | |
| Je ne savait pas pour les RHD ^^ mais je suis persuadé avoir vu des rc volant a gauche avec l'embrayage hydro |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mer 18 Avr 2018 - 8:10 | |
| Alors c'est une modification. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mer 18 Avr 2018 - 8:23 | |
| Je pensé que c'était d'origine sur la rc |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mer 18 Avr 2018 - 8:29 | |
| Si tu crois une RC dans la rue, chope le VIN sur le pare brise et vérifie sur Servicebox, tu verra. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s | |
