Messages : 1713 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Jeu 10 Oct 2013 - 22:47
Darkdeviil a écrit:
Quel homme !
T'as vu!?
SelfEsteem PLANETE-20
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 1 Mai 2016 - 9:28
Plop!! Quelques nouvelles, une 206 en moins a la maison, elle est partie la semaine dernière. Suite a l'arrivée d'un petit bout l'année dernière, on a remplacé la 206+ de ma femme qui devenait trop petite par une C4. Remplacement des freins avant (disques et plaquettes) avant la vente.
Et là j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile sur le carter moteur; super!!! Joint de culasse, donc remplacement du JdC, courroie de distribution/pompe a eau/LdR + jeu aux soupapes et vidange huile moteur en même temps.
Cela restera une bonne petite voiture, elle ne nous aura couté que les vidanges, les freins avant au bout de 5 ans et 80 000km; et malheureusement le joint de culasse; mais cela reste honnête en dépenses, freins + le nécessaire pour le JdC, entre 210 et 230€. Bien-sur, c'est moi qui l'ai fait, environ 8h de taff pour moi qui n'avais jamais touché a un TU.
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Lun 2 Mai 2016 - 22:53
le TU est un moteur super simple
le seul truc, quand c'est déculassé, c'est qu'il ne faut surtout pas faire tourner le bas moteur sans bloquer les chemises, sinon, elle se décolle du pied et remontent
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 3 Mai 2016 - 16:28
Ouaip, dommage qu'en 20 ans de production ils n'aient pas pallié a ce problème de fuite au joint de culasse, sinon ca aurait été un très très bon moteur. Du coups, la 206+ a été remplacée par une C4 de 2006 avec 95 000km, motorisation ET3J4, le petit 1.4 16V de 90ch. Ca pourrait être un TU3 avec culasse 16 soupapes en poussoirs hydro.
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 3 Mai 2016 - 18:26
super taf sur ta petite 206 , manque juste le plénum rc et c'est au top
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 3 Mai 2016 - 18:59
Merci. Par contre, pas de plenum RC prévu, ca serra un EW12, il est pret, plus qu'a le poser. Mais la prochaine modif, collecteur EW10J4S momifié, cata J4S, inter sans par-flamme inox et silencieux RC modifié. Grosso modo, une ligne de RC libérée.
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Mar 3 Mai 2016 - 19:06
vivement la suite et le passage au banc
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Dim 8 Mai 2016 - 16:05
Montage barre stab avant en 23mm hier aprem.
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Lun 9 Mai 2016 - 11:39
sympa la couleur de la barre ^^ elle devrais mieu accroché
french-oldies PLA
Messages : 112 Date d'inscription : 01/04/2016 Age : 35 Localisation : paris
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Lun 9 Mai 2016 - 11:53
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Lun 9 Mai 2016 - 13:02
Couleur d'origine, j'aurais du la refaire en noir, plus discret. ^^
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Sam 25 Mar 2017 - 13:17
Bientot 1 an que la grosse est en hibernation, opérations: - VM RC allégé - Boite RC Ph.1 - Commande de boite a câble - Commande d'embrayage hydro - Collecteur RC momifié - Cata RC - Inter RC - Silencieux RC modifié - Boite a air Gr.A + durite 80mm jusqu'au papillon - Support moteur coté distri "dur" PTS - Amortisseurs avant RPS avec ressorts Eibach Pro-kit
Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 16s et 307 Break 2.0 16s Sam 25 Mar 2017 - 15:22
pas mal de travail durant son hibernation ^^
pas trop difficile a monté le système d'embrayage hydro ?
