 Problème capot 206+ de 2009
riku57
Problème capot 206+ de 2009 Empty
MessageSujet: Problème capot 206+ de 2009   Problème capot 206+ de 2009 EmptyLun 6 Déc 2021 - 15:44
Bonjour à toutes et tous !
Voila je me permet de vous transmettre mon problème.
Mon capot ne s'ouvre plus avec la tirette à l'intérieur de la voiture (j'ai donc du utiliser la méthode magique pour l'ouvrir Wink )
ET je me suis rendu compte que :
1. le câble relié à la tirette dans l'habitacle est encore lié à la tirette mais lorsque je tire dessus il n'active plus le mécanisme sur le capot mais bouge.
2. le petit bout sensé rentrer dans le mécanisme à la fin du câble (avec la forme de Z à plat) n'est plus dans le trou qui lui est destiné. mais je ne sais pas comment le refixer, ou alors s'il faut changer tous le câble?
Le bout dont je parle (photo d'illustration) est entouré en rouge Problème capot 206+ de 2009 Captur10
J'ai peut-être oublié des détails dans la précipitation
Merci d'avance pour votre aide Smile !
MessageSujet: Re: Problème capot 206+ de 2009   Problème capot 206+ de 2009 EmptyLun 6 Déc 2021 - 17:42
Le petit bout en Z comme tu dis se passe juste dans le gros trou sur la patte entourée en verte, rien de plus, par contre c'est bizarre qu'il n'y soit plus dedans
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Problème capot 206+ de 2009   Problème capot 206+ de 2009 EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:53
Par contre la gaine doit être fixée pour que le câble agisse. Je dirai dans le cylindre noir en bas a gauche de la gâche.
» Problème Capot 206+
» probleme de capot
» Compatibilité capot
» capot moteur coincé
» Redressement de tôle capot
