Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 206 1,4 75cv phase 2 de 2003 pas d'alimentation du chauffage de sonde lambda
Malakoff68
206 1,4 75cv phase 2 de 2003 pas d'alimentation du chauffage de sonde lambda Empty
MessageSujet: 206 1,4 75cv phase 2 de 2003 pas d'alimentation du chauffage de sonde lambda   206 1,4 75cv phase 2 de 2003 pas d'alimentation du chauffage de sonde lambda EmptyDim 21 Nov 2021 - 16:59
Bonjour ,cette fois ci ,je change de voiture .
C'est pour ma 1,4 de 2003 moteur tu 3.
Le voyant moteur s'allume ,en cause le chauffage de la sonde lambda qui n'est pas alimenté .
Sur l'obd ,le défaut P0141 est affiché .
Je peut l'effacer ,mais au bout de deux ou trois démarrage ,il revient.
J'ai changer la sonde par une neuve ,mais toujours le même soucis .
J'ai mesuré et j'ai pas d'alimentation aux bornes de la résistance de chauffage de la sonde .
Évidemment ,j'ai déjà vérifié tout les fusibles .
Auriez vous une piste ?
Malakoff68
MessageSujet: Re: 206 1,4 75cv phase 2 de 2003 pas d'alimentation du chauffage de sonde lambda   206 1,4 75cv phase 2 de 2003 pas d'alimentation du chauffage de sonde lambda EmptyMar 30 Nov 2021 - 19:43
Pas de réponse ,mais problème apparemment résolu .
J'ai changer la sonde en amont du catalyseur ,et après effacement du défaut ,il ne reviens plus .
Pourvu que ça dure ...
» Sonde Lambda 1.4 HDi
» démontage sonde lambda
» swap 2l16 phase 1 dans caisse 1.4l 16v phase 2
» Code P0420 : Catalyseur ou sonde lambda ?
» Joint de culasse, boulons et sonde lambda
