Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Moteur ne se coupe pas ????
Baptiste 33
Moteur ne se coupe pas ???? Empty
MessageSujet: Moteur ne se coupe pas ????   Moteur ne se coupe pas ???? EmptyVen 12 Nov 2021 - 8:40
Bonjour a tous , je possède une 206 2l HDi de 2001 et depuis quelque jours madame ne veux plus s'éteindre quand je tourne la clé .
Je doit freiné et passer la marche arrière pour que le moteur ce coupe, mais aléatoirement le Contact et la pompe ce remet à fonctionner ( 5s. 20s ) .
J'ai vue que d'autre personne ont eu le soucis sur d'autre forum mais pas la solution .
Merci a vous d'avance pour votre aide .
Bonne journée
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: Moteur ne se coupe pas ????   Moteur ne se coupe pas ???? EmptyVen 12 Nov 2021 - 8:44
combien de kilometre à ta 206?
est-ce que ton neman a du jeu?
Baptiste 33
MessageSujet: Re: Moteur ne se coupe pas ????   Moteur ne se coupe pas ???? EmptyVen 12 Nov 2021 - 9:08
Un peu plus de 300 000 non pas de jeux particulier
Baptiste 33
MessageSujet: Re: Moteur ne se coupe pas ????   Moteur ne se coupe pas ???? EmptyVen 12 Nov 2021 - 9:33
Je vien d'essayer un truc quand je déconnecte les feux je ne peux plus éteindre la voiture avec la pédale de freins et la marche arrière mais j'ai toujours le contacte allumé au tableau de bord
Baptiste 33
MessageSujet: Re: Moteur ne se coupe pas ????   Moteur ne se coupe pas ???? EmptyVen 12 Nov 2021 - 10:22
Quand je déconnecte et reconnecte la batterie , les voyants ne se rallume plus au tableau de bord .
MessageSujet: Re: Moteur ne se coupe pas ????   Moteur ne se coupe pas ???? EmptyVen 12 Nov 2021 - 16:39
Tu as ajouté quelque chose electroniquement recemment?
Baptiste 33
MessageSujet: Re: Moteur ne se coupe pas ????   Moteur ne se coupe pas ???? EmptyVen 12 Nov 2021 - 16:54
Non pas du tout , ji est passé l'après midi dessus et je localise le problème au niveau du calculateur car quand je le bouge mes voyants au tableau s'éteingne . Une fois la centralisée en position fermée le problème ne reviens plus mais si je réouvre rien ne ce passe mais si je remet le contact , le soucis reviens .
» moteur qui ce coupe en roulant
» moteur qui coupe suite à rétrogradage
» Courant consommé moteur coupé
