29.99 €
 Fixation extincteur
singlecam
singlecam
Fixation extincteur Empty
MessageSujet: Fixation extincteur   Fixation extincteur EmptyLun 7 Déc 2020 - 15:34
Salut à tous,
Hier je suis passé à côté d'une voiture qui avait pris feu. J'étais loin et j'ai commencé à voir de la fumée noire, le temps d'arriver à sa hauteur c'était l'enfer, avec les pneus qui éclataient sous la chaleur et des flammes de près de 2m affraid
Quelqu'un a fixé un extincteur dans sa voiture? Si oui comment?
Je pensais en mettre un sous la boite à gant ou sous le siège mais je ne sais pas si ça passe et si c'est facilement accessible en situation de panique.
MessageSujet: Re: Fixation extincteur   Fixation extincteur EmptyMar 8 Déc 2020 - 10:01
Niveau fixation, l'idéal c'est de bricoler un support sur le siège passager, juste sous le nez de l'assise de façon à garder le réglage avant/arrière du siège !
Le mien est sous la boite à gants et pour ceux qui ont des grandes jambes, les pieds touchent (c'est le cas de mon beau-père, qui mesure 1.87 m, avec qui je fais mes rallyes carto) !
Faut que je le place là où je viens de l'expliquer au début du message !
Comme ça :
Fixation extincteur Dsc_0011
Par contre, il faut fuir les extincteurs de chez norauto, etc. Prend un homologué FIA, ça coute 40€ (c'est celui que j'ai) :
https://www.oreca-store.com/extincteur-fia-manuel-a-poudre-redspec-2-kg-aluminium.html
Fixation extincteur Redspec-hand-held-dry-powder-2-kg-aluminum-fire-extinguisher-fia-approved-0
Fixation extincteur Logov211
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Fixation extincteur   Fixation extincteur EmptyMar 8 Déc 2020 - 15:01
Merci pour ton message. Le souci sur 206 c'est qu'il y a la barre de réglage avant/arrière qui est pile au milieu non?
MessageSujet: Re: Fixation extincteur   Fixation extincteur EmptyMer 9 Déc 2020 - 9:25
C'est pas faux ! Je ne me suis pas encore penché sur la question, c'est vrai !
Fixation extincteur
» 206 1.6 16v en véhicule de secours
» fixation essieu sur la caisse
» probleme de fixation silencieux
» problème fixation autoradio
» Probleme fixation crémaillère 206 1.4 HDI
