| soucis sur indicateur d'intervalle de vidange | |
mazinger3 PL
Messages : 64 Date d'inscription : 17/05/2012 Age : 48 Localisation : Ain
| Sujet: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Jeu 28 Mai 2020 - 8:49 | |
| salut a tous ,
j'ai un petit soucis sur l'indicateur d'intervalle de vidange de ma 206 1.6 16 v de 2002, hier l'indicateur de niveau d'huile avec les carrés clignotait ( j'etais gare en pente ) je suis revene chez moi et j'ai fait une raz de l'indicateur d'intervalle a tout hasard , il est revenu a 30000 kms. ce matin je viens pour verifier a froid le niveau d'huile a la jauge tout etais ok et au tableau de bord aussi , par contre j'ai remarque que l'intervalle avait diminué de 100 kms au lieu d'etre a 30000 . a votre avis? |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Jeu 28 Mai 2020 - 11:37 | |
| donc 29 900 km ? c'est un decompte kilometrique, tu à du rouler entre temp donc c'est normal qu'il baisse |
mazinger3 PL
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Jeu 28 Mai 2020 - 18:15 | |
| entre hier soir et ce matin j'ai pas roulé et ce matin quand j'ai fait a nouveau un raz et que ce soir j'ai regardé en arrivant chez moi le decompte avait baisse de 100 kms alors que je 'ai fait que 20kms. par contre je pense a une chose j'ai mon capteur de vitesse sur la boite qui deconne de temps en temps est ce que cela pourrait etre a cause de ca que j'ai ce soucis?
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Jeu 28 Mai 2020 - 18:38 | |
| non, je crois que le décompte fonctionne par tranche de 100km
donc à partir du moment ou t'a un peu rouler en dessous des 30 000 ca passe à 29 900
quand tu aura passé les 29 900 ca affichera 29 800
et ainsi de suite
le capteur de vitesse si il deconne t'a plus de compteur de vitesse et compteur kilometrique, donc le decompte ne se fais pas
mazinger3 PL
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Jeu 28 Mai 2020 - 18:44 | |
| ok je controlerai par acquis de conscience on ne sait jamais mais le capteur je l'ai commandé car le coup de ne plus avoir de vitesse qui s'affiche cela m'est arrivé une ou deux fois quand meme merci pour les infos |
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Jeu 28 Mai 2020 - 18:51 | |
| meme probleme avec la mienne en ce moment, parfoit plus de vitesse ni compteur kilometrique |
mazinger3 PL
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Ven 29 Mai 2020 - 10:23 | |
| je te tiendrais au jus si c'est bien le capteur pour mon compteur
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Ven 29 Mai 2020 - 11:19 | |
| si tu n'a plus de compteur de vitesse ni kilometrique, alors oui ca vient bien du capteur ou du fusible dans le BSM, qui controle le capteur de vitesse et les feu de recul mais bon si c'est le fusible, donc plus de feu de recul, et plus de compteur mais tous le temps, c'est pas aleatoire, le fusible il pete c'est definitif si c'est juste le compteur de vitesse qui merde, mais que le compteur de kilometres defile toujours, alors c'est pas le capteur mais le micro-moteur d'aiguille du compteur |
mazinger3 PL
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Sam 30 Mai 2020 - 12:42 | |
| c'est bien le capteur car quand ça se declare le kilometrage journalier ne defile plus |
mazinger3 PL
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Mer 3 Juin 2020 - 20:06 | |
| pour le changement du capteur de vitesse il faut faire attention a l'huile de boite ou pas ? car j'ai vu des tutos ou l'huile ne sortait pas par la |
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Mer 3 Juin 2020 - 20:10 | |
| je sais pas comment c'est foutu sur la tienne
sur la mienne je l'ai changé hier, il est posé à l'horizontal, y'a un peu d'huile de boite qu'a coulé mais pas grand chose |
mazinger3 PL
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Mer 3 Juin 2020 - 20:13 | |
| la mienne est une 1.6 16v et il est a la verticale |
mazinger3 PL
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange Lun 8 Juin 2020 - 18:35 | |
| j'ai change le capteur , e vais faire des tests . par contre j'ai changé mes deux silencieux ainsi quele tuyau d'echappement , j'ai moins de bruit du genre echappement libre , mais j'en ai encore un peu . est ce que le catalyseur peut faire ce genre de soucis ?
| Sujet: Re: soucis sur indicateur d'intervalle de vidange | |
