Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Moteur tourne sur 3 cylindres
Arno20
Moteur tourne sur 3 cylindres Empty
MessageSujet: Moteur tourne sur 3 cylindres   Moteur tourne sur 3 cylindres EmptyDim 2 Fév 2020 - 16:40
Bonjour à tous
je me présente je m'appelle Arnaud j'ai 20ans et propriétaire d'une 206 1.4i 75 avec 140000km j'ai un probl9avec la voiture celui ci broute tourne sur 3 cylindres. Les bougies et la bobine on été change par du valeo. J'ai débranché 1 par 1 les injecteurs et uniquement sur le 3 ème cylindre ça ne fait pas beaucoup de changement uniquement un ptit variation comparé au autre cylindre donc j'ai essayer d'intervertir les injecteur et pareille sur le 3 ème cylindre merci de vos conseille et de votre aide.
MessageSujet: Re: Moteur tourne sur 3 cylindres   Moteur tourne sur 3 cylindres EmptyDim 2 Fév 2020 - 17:53
Difficile d aidé à distance piste possible :
Faisceau à vérifier
Soucis au calculateur moteur
Arno20
MessageSujet: Re: Moteur tourne sur 3 cylindres   Moteur tourne sur 3 cylindres EmptyDim 2 Fév 2020 - 18:01
Oui bien sur je souhaite avoir des piste je vait essayer de vérifier le faisceau maos pour le calculateur je sait pas comment contrôler les commande ? Merci
MessageSujet: Re: Moteur tourne sur 3 cylindres   Moteur tourne sur 3 cylindres EmptyDim 2 Fév 2020 - 18:52
déjà as tu un diag ( diagbox /pp2000) ? avec tu peux testé la commande pour les injecteurs ....
Arno20
MessageSujet: Re: Moteur tourne sur 3 cylindres   Moteur tourne sur 3 cylindres EmptyDim 2 Fév 2020 - 19:15
Un amis ma fait une lecture défaut avec code défaut les code suivant Moteur tourne sur 3 cylindres 20200110Moteur tourne sur 3 cylindres 20200110
» suppose moteur tourne sur trois cylindres
» Joint de culasse fouttu et moteur tourne sur 3 cylindres.
» Tourne sur 3 cylindres ???
» Tourne parfois sur 3 cylindres
» 2.0L HDI qui tourne sur 3 cylindres (panne touver)
