Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 Pédale d'embrayage
Lelanceur
Pédale d'embrayage Empty
MessageSujet: Pédale d'embrayage   Pédale d'embrayage EmptyMer 29 Jan 2020 - 22:02
Bonjour ,je viens de m'apercevoir qu'il a une garde de 2cms avant d'actionner la pédale d'embrayage. Je ne sais pas ,si c'est normal. Je me demande également , si cela correspond à un rattrapage d'usure automatique de l'embrayage , si c'est le câble d'embrayage qu'il faut régler a nouveau ,sachant que je l'ai changé ,il y a 6mois ou Si cette garde existe normalement depuis toujours..Je signale que je n'ai aucun problème. Pour passer ,mes vitesses..Merci pour votre aide et vos infos ..Bonne journée
dom2
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage   Pédale d'embrayage EmptyVen 31 Jan 2020 - 9:43
bonjour, à ma connaissance, il n'y a pas de rattrapage de jeu sur l'embrayage (mais cela dépend peut-être des motorisations et des années) et le câble ne se règle pas puisque normalement sertis.
Lelanceur
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage   Pédale d'embrayage EmptyVen 31 Jan 2020 - 10:21
Merci,Dom2.Alors ,a quoi correspond cette garde , est-elle ,normale ou es-ce,une anomalie.Merci(dois-je,m'inquiéter)
dom2
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage   Pédale d'embrayage EmptyVen 31 Jan 2020 - 11:19
si cette dernière n'est pas excessive ou trop réduite, selon moi il n'y a pas de souci. son augmentation rend compte d'une usure du disque d'embrayage.
Lelanceur
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage   Pédale d'embrayage EmptyVen 31 Jan 2020 - 12:00
Merci,Comment faire,pour prévenir la casse .Et comment verifier, s'il faut ou non le changer.Quelles sont les signes.
Merci,de vos conseils
dom2
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage   Pédale d'embrayage EmptyVen 31 Jan 2020 - 13:27
la casse ! il faut insisté je pense pour que ça casse. je crois que c'est la butée qui aurait tendance à lacher en premier. ça fait un bruit quand on n'appuie pas sur la pédale d'embrayage
Lelanceur
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage   Pédale d'embrayage EmptyVen 31 Jan 2020 - 14:47
Ok.Mais, vérifier son embrayage afin de voir si tout va bien.Il doit bien y avoir ,une façon de se dire que mon embrayage est en bonne santé.Merci et désolé d'insister
dom2
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage   Pédale d'embrayage EmptyVen 31 Jan 2020 - 15:26
pour moi, il y a 2 choses,
-bruit au ralenti qui disparait quand on appuie sur l'embrayage = butée sur le point de mourir et c'est ça qui risque de causer le plus de dégats si elle se désagège.
-patinage en première en cote ou à l'accélération = disque d'embrayage usé.
si changement, il faut tout changer, embrayage + butée et 2-3 bricoles susceptible d'avoir du jeu
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage   Pédale d'embrayage EmptyVen 31 Jan 2020 - 18:00
c'est le cable qui rattrape l'usure de l'embrayage. Il est équipé d'un système de rattrapage automatique et il y a une procédure bien précise pour l'installer. Peut etre que le tien n'a pas été posé correctement?
Pédale d'embrayage
» pédale d'embrayage
» Pédale qui à du mou ?
» Pédale d'embrayage
» pedale de frein dur
» pédale embrayage
