-23%
199 € 259 €
 Fuite d'huile sur un joint
flo5135
flo5135
Fuite d'huile sur un joint Empty
MessageSujet: Fuite d'huile sur un joint   Fuite d'huile sur un joint EmptyLun 6 Jan 2020 - 13:10
J'ai une 206 1,6 16v avec une fuite sur un joint, mais je n'arrive pas à trouver le joint correspondant. Pouvez vous m'aider? ci-joint la photo
Merci d'avance.Fuite d'huile sur un joint 20200110
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur un joint   Fuite d'huile sur un joint EmptyLun 6 Jan 2020 - 13:23
Ça suinte des demies culasse ? Si oui il me semble que c est monté à la patte à joint .
flo5135
flo5135
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur un joint   Fuite d'huile sur un joint EmptyLun 6 Jan 2020 - 13:26
Oui c'est de la pâte à joint. Il n'y a pas de joint correspondant ?
Le boulot est important pour changer ça ?
Merci pour ta réponse 😉
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur un joint   Fuite d'huile sur un joint EmptyLun 6 Jan 2020 - 20:22
sur les ew10j4 pas de joint , juste de la pâte
un peu de taff --> , retiré la distri , les arbres à came
flo5135
flo5135
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur un joint   Fuite d'huile sur un joint EmptyMar 7 Jan 2020 - 13:01
Il faut limite changer le joint de culasse en même temps du coup...
Je pense que ça va attendre un peu, la fuite n'est pas encore trop importante.
Merci pour les infos
» Fuite joint SPI
» Fuite injecteur 206 1.9D - quel joint?
» fuite externe de joint de culasse de ma 1.1 XR presence
» Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)
» Joint Collecteur d'échappement & Joint Spi Boite de vitesse
