35 €
 Emplacement capteur de vitesse
RaMarie
RaMarie
Emplacement capteur de vitesse Empty
MessageSujet: Emplacement capteur de vitesse   Emplacement capteur de vitesse EmptyDim 12 Mai 2019 - 15:10
Bjr tout le monde!
Est-ce que quelqu’un peut me dire (photo à l’appui si possible) où se trouve le capteur de vitesse sur ma 206 hdi sw????
Merci bcp! Smile
MessageSujet: Re: Emplacement capteur de vitesse   Emplacement capteur de vitesse EmptyDim 12 Mai 2019 - 18:03
Emplacement capteur de vitesse 00000110
En ligne
RaMarie
RaMarie
MessageSujet: Re: Emplacement capteur de vitesse   Emplacement capteur de vitesse EmptyLun 13 Mai 2019 - 9:28
merci!
Et pour le relais de préchauffage? et le capteur de température d'air d'admission??
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Emplacement capteur de vitesse   Emplacement capteur de vitesse EmptyLun 13 Mai 2019 - 12:36
Le capteur de vitesse de démonte un peu à l'aveuglette, sur la photo tu le voir bien, mais une fois sous la voiture tu ne le verras pas aussi facilement, en gros il touche presque le moteur.
De mémoire c'est une clé allen de 10. Il faut prévoir l'écoulement de liquide de boite en sortant le capteur.
Il y a un clip métallique en forme de U à tirer pour que le connecteur s'enlève. J'ai eu du bol de facilement le remettre mais je peux imaginer que ce soit la galère.
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Emplacement capteur de vitesse   Emplacement capteur de vitesse EmptyMar 14 Mai 2019 - 7:13
capteur de température d'air d'admission :
Sur le 2l hdi la température d'air admission est donnée par une thermistance qui se trouve dans le débitmètre côté entrée, avant le débitmètre à fils chauds très fragile
MessageSujet: Re: Emplacement capteur de vitesse   Emplacement capteur de vitesse EmptyMar 14 Mai 2019 - 8:01
Et relais de préchauffage derrière la batterie Wink
RaMarie
RaMarie
MessageSujet: Re: Emplacement capteur de vitesse   Emplacement capteur de vitesse EmptyMar 21 Mai 2019 - 6:56
Merci bcp! Very Happy
» capteur de vitesse sur 1.4 hdi
» Capteur vitesse
» renseignement capteur vitesse
» Problème compteur / capteur vitesse ?
» Niveau Huile de boite après changement capteur de vitesse 1L4 hdi
