-35%
359.99 € 549.99 €
 Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes
Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes Empty
MessageSujet: Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes   Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes EmptyMar 9 Avr 2019 - 18:48
J'ai un peu frotté la partie basse de mon radiateur, du coup j'ai vidangé le circuit de refroidissement... Un nouveau radiateur et deux durites neuves plus tard, vient fatalement la question terrible au moment de remplir à nouveau le circuit : ou se trouve cette fout* vis de purge située sur le boîtier thermostatique ? Quelqu'un peut-il poster une photo avec une flèche l'indiquant ? J'ai un moteur essence 1,4 L de 2001 TU 8 soupapes.
J'ai déjà trouvé la vis située sur la durite allant au radiateur d'habitacle, j'ai épluché la revue technique, écumé internet, fouillé le forum, démonté le filtre à air... mais j'ai pas réussi à avoir de certitude sur la localisation de cette vis...
Je vous remercie par avance de votre aide,
Longue vie aux 206 !
Amilcar
MessageSujet: Re: Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes   Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes EmptyMar 9 Avr 2019 - 22:12
Normalement c'est ça :
Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes Purge110
J'ai eu le même tour sur 1.6i 110, j'avais démonté une patte métallique sur le boitier qui tiens le faisceau et je ne sais plus quoi, pour mieux avoir accès, je ne vois pas la vis... Boah j'me suis dis on fera sans, je remplis sans avoir remonter la patte, surprise ça pisse... Ah c'était ça... lol!
MessageSujet: Re: Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes   Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes EmptyMer 10 Avr 2019 - 10:13
Ah super !!! Parfait ce petit schéma !
je te remercie !
Amilcar
MessageSujet: Re: Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes   Vis purge boitier thermostatique moteur 1,4 L TU 8 soupapes EmptyMer 10 Avr 2019 - 19:03
Pas de soucis Smile
» Comment changer joints de queues de soupapes moteur 16S ?
» Souci boitier fusible moteur
» Schéma boitier fusible moteur 206 1.6 16V
» Comment passer un câble du compartiment moteur vers boitier fusible habitacle proprement ?
» Purge liquide de frein + purge circuit ABS
