 changement joint injecteur 206 hdi 1.4
toto007500
changement joint injecteur 206 hdi 1.4 Empty
MessageSujet: changement joint injecteur 206 hdi 1.4   changement joint injecteur 206 hdi 1.4 EmptyDim 25 Nov 2018 - 0:23
bonsoir ma voiture fait "pchtttt pchtt" quand j’envoie les gaz , sa fais un moment que j'ai une fuite sur un joint et la c'est de pire en pire , j'espère que j'ai pas abimé les injecteurs au vue de se que j'ai vu sur google ..
Mon ami va me la prendre en charge , combien pensez vous que sa peut me couter le changement des 4 joints ? niveau durée pour un du milieu 4h ? moins ?
Pensez vous que je dois arrêter de rouler avec pour le moment ? je me renseigne avant car si mon ami me demande pas grand chose je rehausserais son estimation .
merci .
MessageSujet: Re: changement joint injecteur 206 hdi 1.4   changement joint injecteur 206 hdi 1.4 EmptyDim 25 Nov 2018 - 16:34
vue mes lectures sur ce soucis : si tu continus de roulé comme ça --> tu va tué le turbo !
toto007500
MessageSujet: Re: changement joint injecteur 206 hdi 1.4   changement joint injecteur 206 hdi 1.4 EmptyDim 25 Nov 2018 - 17:08
ok merci je roule plus alors Sad
guihern
MessageSujet: Re: changement joint injecteur 206 hdi 1.4   changement joint injecteur 206 hdi 1.4 EmptyMer 28 Nov 2018 - 19:20
salut,
les joints ne coûtent vraiment pas cher, moins de 20 euros (je ne me souviens plus) les 4 + parefeu (cylindre plastique)..changes les 4, de toute façon, ça se vend par 4.
au moins 4h de temps...
toto007500
MessageSujet: Re: changement joint injecteur 206 hdi 1.4   changement joint injecteur 206 hdi 1.4 EmptyMer 28 Nov 2018 - 19:42
merci un ami doit me la prendre j’attends de voir si c'est vraiment le cas j'ai pas de nouvelle , pour l'instant je m'en sers plus .
» Changement joint injecteur 1.4 hdi
» Joint injecteur 1,4 hdi
» Fuite injecteur 206 1.9D - quel joint?
» nettoyage circuit d'huile suite joint injecteur
» changement distribution + joint de culasse
