| 206 1.4i xbox360 75ch | |
| Sujet: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 28 Oct 2018 - 21:26 | |
| Salut à tous ! Je rejoins ce forum suite à l'achat d'une 206 en seconde voiture que je compte utiliser pour le trajet domicile-travail (en effet ma voiture principale n'aime pas trop la ville vu sa taille ) - Prénom : Mohamed - Age : 33 ans - Localisation : 92 - Salarié - Ma 206 : - kilométrage : 88400km - année : Mars 2007 - motorisation : 1.4i 8v 75ch - finition : Xbox360 Je viens de l'acheter à une dame qui en a pris très soin Première main, achetée et entretenue exclusivement chez Peugeot. Je ferai de plus belles photos plus en détail dans la semaine. Merci de m'avoir accepté sur le forum, à bientôt. |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Lun 29 Oct 2018 - 9:23 | |
| Effectivement elle est superbe Ton véhicule trop gros pour la ville c'est le SUV derrière ? _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Lun 29 Oct 2018 - 9:44 | |
| merci !
lol non, c'est une BMW 535i F10, ça fait pratiquement 5m donc pour trouver une place c'est assez délicat et puis c'est pour faire 5km aller et 5km retour, le moteur n'a même pas le temps de monter en température.
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Lun 29 Oct 2018 - 10:44 | |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Lun 29 Oct 2018 - 15:21 | |
| Bonjour,
Je n'arrive pas à accéder aux topics de la section technique etc... c'est normal ? je dois activer quelque chose ?
Merci. |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Lun 29 Oct 2018 - 19:07 | |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Mar 30 Oct 2018 - 9:29 | |
| - SechZylinder a écrit:
- Bonjour,
Merci. Oui, un modo passera te donner les droits ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Mar 30 Oct 2018 - 9:41 | |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Jeu 1 Nov 2018 - 7:53 | |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Ven 2 Nov 2018 - 14:16 | |
| J'ai un petit problème avec la 206 depuis la vidange de bvm. Quand je la démarre elle cale tout de suite, je suis obligé de mettre un petit coup d'accélérateur pour qu'elle ne cale pas. Je pense pas avoir oublié de rebrancher une durite ou quoi que ce soit. J'avais juste débranché le boîtier de filtre à air, et les flexible de retour de vapeur d'huile, j'ai tout rebranché à la fin de la vidange.
Quelqu'un aurait une idée ? Merci beaucoup |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Ven 2 Nov 2018 - 18:13 | |
| si tu as tout rebranché , le soucis n 'a rien à voir avec la vidange de boite . possibilité: si la voiture à un boitier papillon à câble --> moteur pas à pas si boitier papillon électrique --> bas... c 'est lui qui bug --> il se peut que cela revienne sans rien faire, sinon te faut "pp2000 "--> voir si en faisant un "apprentissage " du boitier papillon tout revienne dans l 'ordre |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Ven 2 Nov 2018 - 19:35 | |
| j'ai un papillon à commande électrique. Ce qui est bizarre c'est que c'est arrivé juste après la vidange, donc j'ai forcément touché un truc mais je ne vois pas quoi, car la seule chose que j'ai retirée c'était la boite à air pour accéder au bouchon de mise à air de la BVM par lequel j'ai rempli l'huile. J'avais retiré la durite clipsée (celle qui a un côté clipsé sur le cache culbu et un côté sur l'admission) et je l'ai remise.
Ce problème de calage n'est pas systématique mais ça c'est produit 3 fois de suite hier en essayant de redémarrer après la vidange de la BVM, et 2 fois aujourd'hui (j'ai démarré la voiture 6 fois dans la journée pour mes trajets quotidien) |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 11 Nov 2018 - 11:56 | |
| Problème résolu, c'était bien lié à la vidange de la BVM. J'avais mis trop d'huile. Le carnet dit que la contenance de la boite est de 2L, cependant je pense que lorsqu'on la vidange on ne vide pas les 2L en entier, mais plutôt 1,6L ou 1,8L au mieux.
Il y avait trop de pression d'huile du fait qu'il y avait trop d'huile, donc le moteur avait du mal à démarrer. Je m'en suis aperçu après plusieurs tests à froid le matin et tard dans le soir sur ces 9 jours passés. Moteur très froid (donc huile de boite froide et visqueuse), le moteur cale dés le démarrage si je n'enfonce pas la pédale d'embrayage. j'ai testé ensuite sans enfoncer la pédale, le moteur se lance puis il y a une brutale chute du régime moteur , là j'enfonce rapidement la pédale d'embrayage et le régime moteur remonte pour se stabiliser.
Après avoir refait la vidange de boite en remettant 1,7L le problème a disparu. Le moteur se lance au 1/4 de tour comme avant. |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 11 Nov 2018 - 13:21 | |
| rien à voir pour moi ton soucis de ralentit ! , c 'est comme si tu dis : j' ai plus de frein .... ..à le problème est résolut j 'ai rajouté du liquide de refroidissement ^^ |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 11 Nov 2018 - 13:31 | |
| Bah c'est ce que je me disais au début, mais il y a trop de "coïncidences" pour que ça soit justement une simple coïncidence. Quand j'essayais de démarrer sans appuyer sur la pédale d'embrayage la voiture cale systématiquement, et quand je la démarre en appuyant ça part au 1/4 de tour.
Et depuis que j'ai retiré cette quantité d'huile en plus je n'ai plus ce problème. Et puis ce problème est apparu du jour au lendemain après justement la vidange de BVM.
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 11 Nov 2018 - 18:37 | |
| ça rien à voir quand même : ton soucis peut tout simplement venir d 'une batterie légèrement déchargé ou autre mais surement pas de l 'huile de boite c 'est un coïncidence bref si tout roule c 'est le principal ! |
Le Dauphinois PL
Messages : 60 Date d'inscription : 22/11/2014 Age : 58 Localisation : Isère
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Sam 24 Nov 2018 - 6:53 | |
| Bienvenue |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 25 Nov 2018 - 13:07 | |
| merci !
Bon mon soucis est revenu, et je suis allé chez peugeot, ils m'ont refait une réinitialisation mais rien n'y fait... à chaud le moteur démarre parfaitement mais à froid je suis obligé de m'y reprendre à 2 ou 3 fois parfois en mettant un coup de gaz.
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 25 Nov 2018 - 18:39 | |
| quand tu dis il ton fait une réinitialisation : c'est à dire :
il ton simplement effacé le défaut et basta ?
"j 'avais raison du coup !" |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 25 Nov 2018 - 18:56 | |
| ils m'ont fait une réinitialisation du BSI, mais je ne vois pas en quoi c'est lié à ce problème. J'ai pas eu le temps ce WE, mais WE prochain je vais déposer le papillon pour le nettoyer. Par la même occasion je changerai les bougies qui ont 50000km |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 25 Nov 2018 - 19:02 | |
| ouais donc en gros , il 'non pas jamais regardé à re calibré ton papillon électrique comme je les indiqué 15 pages plus haut !
pour moi à 90 % le soucis vient de lui |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 25 Nov 2018 - 19:07 | |
| Non ils l'ont pas fait, par contre ils m'ont changé la sonde de température qui merdait (celle qui est dans le retroviseur ext) d'après eux ça peut avoir une incidence sur le démarrage à froid...
je vais le faire demain matin avant d'aller au travail Donc la manip c'est : - mettre le contact et enfoncer l'accélérateur pendant 10s - retirer le pied de l'accélérateur et couper le contact pendant 15s - démarrer le moteur
Si ça fonctionne toujours pas je déposerai le papillon WE prochain pour nettoyage. |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Dim 25 Nov 2018 - 20:17 | |
| il n y a pas de méthode pour calibré un papillon électrique . c 'est enregistré la ! la procédure se fait uniquement par l 'ordinateur !!! sinon la sonde de température extérieur joue uniquement sur la clim si elle est électronique ( elle prend en compte la température int / ext et aucun rapport avec le démarrage le mec qui ta dit ça, te prend vraiment pour un cxn ou alors .. il les lui même bon courage ! |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch Mer 28 Nov 2018 - 12:24 | |
| J'ai reçu mes bougies NGK, ce WE montage des bougies et nettoyage du papillon. je vais jetter un oeil aussi au filtre à air voir s'il ne s'est pas pincé lors du remontage et qui du coup j'ai un manque d'air à l'admission... |
| Sujet: Re: 206 1.4i xbox360 75ch | |
