Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 regime moteur s'emballe
regime moteur s'emballe Empty
MessageSujet: regime moteur s'emballe   regime moteur s'emballe EmptyJeu 25 Oct 2018 - 19:36
salut
mes problème avec la 206 n'en finissent jamais après changement de segmentation .soupape et injecteur maintenant j'ai un autre soucis la voiture a froid démarre bien avec un régime stable seulement une fois moteur a chaud + 80° et en débrayant le régime moteur s'affole a ce moment soit j’accélère ou je frein complètement pour que le régime se stabilise mais a 1000 tours .....pourtant y aucun défaut qui s'affiche sur le tableau et elle tourne bien sur 04 cylindre ...
MessageSujet: Re: regime moteur s'emballe   regime moteur s'emballe EmptyJeu 25 Oct 2018 - 20:43
ramène la au garage , il y a eu une intervention assez lourde donc pas mal de pièce démonté : peut être une de mal remonté ^^
MessageSujet: Re: regime moteur s'emballe   regime moteur s'emballe EmptyJeu 25 Oct 2018 - 20:51
je pense pas puisque le problème existé même avant que je pensé du au problème d'injection ....sa ne serai pas la sonde de température
MessageSujet: Re: regime moteur s'emballe   regime moteur s'emballe EmptyVen 26 Oct 2018 - 9:08
Alors tout dépend si elle indique la bonne température au tableau de bord .
pour un soucis de régime bien trop élevé ou pas de ralentit du tout --> regarde le moteur "pas à pas" ( si ton papillon est à câble c 'est surement lui qui te fait des misères ^^)
MessageSujet: Re: regime moteur s'emballe   regime moteur s'emballe EmptyLun 29 Oct 2018 - 19:05
Par coup de chance j'ai débranché fiche capteur pression air et on redémarrant le problème à disparu seulement j'ai observé d'huile au niveau de la fiche est se normal il devrait être étanche .......
» Régime moteur
» Couinement lié à la climatisation et au régime moteur
» Y a des casseroles sous mon moteur à bas régime
» [1l6 90 essence] problème régime moteur & consommation
» Pas de puissance à bas régime...
